miele Waschmaschine  novotronic w715
Serverzeit: 30 4 2026  00:23:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine miele novotronic w715
BID = 354842
allroad
Hersteller : miele
Gerätetyp : novotronic w715
hallo, wollte nur fragen, wie man überprüfen kann, ob die kohlen noch gut sind.
habe alles offen, sehe die braune platte am motor vor mir. möchte aber nichts kaputt machen. muß ich diese platte entfernen. wenn ja, wie geht das.
die wäsche war 2x hintereinander nass und jetzt geht nichts mehr. leitet zwar das wasser zu und dann schaltet etwas ca alle 12 sek. aber die trommel dreht nicht. wenn ich mit der hand andrehe läuft sie teilweise 10 sek. ca.
der miele techniker sagte am telefon, das es die kohlen sein kohlen sein müßten.
vielen dank. grüße günther
BID = 355055
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Günther,
willkommen im Forum.
Auf dem Motor sitzt eine graue Plastikkappe.
Deren 2 Schrauben entfernen,
die Motorstecker abziehen, ggf. den Kabelbinder ausklipsen,
die Kappe nach vorne herauswinden (ist etwas eng).
Dann siehst Du das braune oder weiße Kohlebürstenmodul (Motormodul)
vorne auf dem Motor sitzen.
Dessen 4 Schrauben heraus drehen,
das Modul nach vorne abziehen.
Im Modul stecken die Kohlebürsten (Kohlestifte).
Deren Laufflächen (die über den Kollektor (drehenden Motorteil) schleifen)
müssen graphitsilbern glänzen.
Wenn sie stumpf sind, oder weniger als 5mm aus ihren Haltern hervor schauen,
müssen sie, oder besser das ganze Modul, erneuert werden.
Wenn Du das alte Modul wieder einbauen willst, musst Du die Kohlen zuerst
hinein drücken, da ist eine Arretierung.
Dann erst das Modul auf den Motor aufschieben und festschrauben.
Dann die Kohlestifte, von links und rechts aussen, wieder aus der Arretierung drücken. (mit streichholzdickem Stift).
Ein neues Modul ist unter Miele-Teile-Nr. 4229778 für 54,29 €,
nur die Kohlebürsten sind unter 4297410 für 24,94 €,
bei Miele erhältlich.
Miele Ersatzteile bekommst Du z.B. hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
(Dieses gilt natürlich für den deutschen Markt und grundsätzlich nenne
ich Ersatzteile für die deutsche Ausführung der Geräte!)
Halte uns bitte auf dem Laufenden, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 191575210   Heute : 302    Gestern : 21867    Online : 279        30.4.2026    0:23
