Miele Waschmaschine Novotronic W715 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic W715 |
BID = 123720
buffer Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic W715
An W715 geht nichts mehr.
Ein LED brennt nicht.
Türschließer i.O.
Thermoschalter auch ok.
230 V an 1N1 vorhanden.
An Pin 5/6 von Flachbandkabel sind 5V auch da.
Flachband auch durchgemessen auch hier keine Probleme.
Frage: hat jemand den Plan von der Leistungselektronik?
oder sonst noch eine Idee.?
BID = 123780
Jürgen288 Inventar
Hallo Buffer,
| An Pin 5/6 von Flachbandkabel sind 5V auch da. |
Das ist dann Pin 10 und 9 von rechts gelesen und ok!
Sind auch zwischen Pin 10 und 2 etwa 10-12V vorhanden?
Gruss Jürgen
BID = 123861
Ja die Spannung ist 12,4Volt zwischen Pin 2 und 10.
BID = 123871
Jürgen288 Inventar
Welche Spannung hast Du zwischen Pin 10 und 11 ?
BID = 123873
zwischen Pin 10 und 11 = 15,7 mV
BID = 123887
Jürgen288 Inventar
| zwischen Pin 10 und 11 = 15,7 mV |
Hier sollten ca. 2V anstehen!
- Maschine ausschalten!
- Flachbandkabel an der Leistungselektronik abziehen.
- Widerstandsmessgerät (20KOhm-Bereich) an Pin 10 und 11
anschließen.
- Maschine einschalten und Anzeige beobachten.
- Kannst Du an der Meßgeräteanzeige einen Takt erkennen?
BID = 123906
Also hab jetzt ein Analoges Messgerät (ohm) genommen und angehängt kein Takt erkennbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buffer am 5 Nov 2004 16:44 ]
BID = 123910
Jürgen288 Inventar
| Analoges Messgerät genommen und angehängt
kein Takt erkennbar. |
Leistungselektronik defekt.
Bau die LE aus und prüf sie zuerst mal optisch ab.
An dem Trafo kannst Du noch die Sek.-Wicklungen auf Durchgang prüfen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182422219 Heute : 1259 Gestern : 5459 Online : 315 29.11.2024 10:02 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0224370956421
