Miele Waschmaschine  Novotronic W155
Serverzeit: 29 12 2025  17:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W155
BID = 371666
Christian
Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : Novotronic W155
Die Miele Waschmaschine bleibt beim ersten Waschgang in der Zeit hängen und wäscht erst nach langer zeit weiter!
sie braucht ungefähr 2-3 mal solange als am anfang angezeigt!
wäscht aber zuende!
Zulauf und ablauf wurde kontrolliert!
christian
BID = 371690
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Christian,
durch die "intelligente" Art der Steuerung (Novotronic III mit Hydromatic IVa) kann es sein, dass die, anfangs angezeigte, Restzeit um bis zu 50 Minuten erhöht oder verkürzt wird. Das passiert normalerweise in den ersten 20 Minuten nach Start und ist dann korrekt.
Blinkt denn, während der Waschgangs oder auch am Ende, eine der Leuchtdioden in der Schalterblende?
Ist der Wasserzulauf, beim ersten Wasserziehen, nach 2 Minuten abgeschlossen?
Kann es sein, dass nach dem ersten Abpumpen, das neu zulaufende Wasser gleich wieder abläuft? (Die Maschine sich also von selbst leersaugt, ohne dass die Laugenpumpe läuft.)
Ist es übrigens eine "W 155" oder eine "W 155 WPS" (WPS = mit elektrischem AquaStopSchlauch) und wie ist die Geräte-Nr. (Fabrik.-Nr.) (siehe Typenschild).
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 371897
Christian
hi!
ja eine der leds blinkt in der zeit wo sie so lange steht!
wasserziehen unter 2 min.
abfluss ist in ordnung! wasser bleibt drinnen
es ist eine w155 wps
christian
BID = 371953
Gilb
Hallo Christian,
welche LED blinkt denn? Die LED "Vorwäsche" oder "Hauptwäsche" oder "Spülen 1-2" oder ... ???
der Gilb
BID = 371975
Christian
hauptwäsche
BID = 371984
Gilb
Aha, Christian,
dann kommen wir ja langsam auf den Punkt.
Wenn die LED "Hauptwäsche" nach etlichen Minuten Laufzeit in der Hauptwäsche erst zu blinken anfängt, dann heizt die Maschine nicht auf.
Um zu prüfen, ob es an der Heizung selbst, am Heizungsrelais oder anderen Sachen liegt, musst du die rechte Seitenwand der Maschine entfernen.
Bitte das Gerät spannungsfrei machen, Netzstecker ziehen!
Hinweis: Das Heizungsrelais führt auch bei ausgeschaltetem Schalter "Ein/Aus" Netzspannung.
- Hinteren Gerätedeckel (oben, hinter Einfülldeckel) abbauen:
dazu die, von hinten betrachtet, rechten Schrauben herausdrehen und den Deckel dann nach oben abnehmen.
- Sockelblende (vorne unten) abbauen:
Abdeckkappen abziehen. Schrauben herausdrehen und Sockelblende abbauen.
- Rechte Seitenwand abbauen:
Schrauben, rund um die rechte Seitenwand, herausdrehen.
Seitenwand am Sockelrücksprung aus den Haltern seitlich herausziehen und nach hinten abnehmen.
Nun siehst du die Heizungsanschlüsse, unten, etwa mittig im Bottich (Laugenbehälter).
Prüfe die Anschlussstecker auf guten Kontakt,
die Heizung auf Durchgang und Isolationsfehler (Werte bitte mitteilen)
und evtl., bei laufendem Programm, ob das Heizungsrelais in Ordnung ist.
Wenn du nicht genau weißt, wie das geht ("Artverwandter Beruf"?), dann frage bitte noch mal.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001980   Heute : 5997    Gestern : 15227    Online : 271        29.12.2025    17:47
