Miele Waschmaschine Novotronic W135 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Novotronic W135 |
BID = 459494
geka Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 64683 Einhausen
Gerätetyp : Novotronic W135
wir haben eine Miele Novotronic W135 Toplader WaMa. Diese ist ca. 13 Jahre alt. Seit ein paar Tagen tritt folgender Effekt auf:
- WaMa beladen
- Programm wählen
- Die Maschine fängt an Wasser einzuspülen
- nach ca 1 Minute fängt die rote LED mit dem Wasserhahn Symbol an zu blinken, es wird jedoch weiter eingespült
- nach weiteren 3 Minuten fängt die 2te rote LED auch an zu blinken und das Programm springt sofort auf Endschleudern mit Restzeit 3 minuten.
- sämtliches Wasser wird abgepumpt.
Ich habe Zulaufsieb und Laugenpumpe gereinigt, doch das Problem besteht weiter.
Nun habe ich das Testprogramm, wie in einem Thema hier beschrieben gestartet.
KB 95 = Ventil 1 bis Niveau I, dann Heizung ab Niveau I bis 35°C
KB 80 = Ventil 2 bis Niveau II
KB 70 = Ventile 2 und 3 bis Niveau III
KB 60 = Chlorventil ohne Niveauüberwachung (Nicht in Deutschland)
KB 50 = Laugenpumpe
KB 40 = Drehbewegung 55/40 min-' mit Reversierung, nicht niveaugesteuert
KB 30 = Pumpen und Schleudern, entsprechend der Begrenzung durch den Drehzahlwahlschalter, mit Feldumschaltung (nur ohne Niveau möglich).
Alle Schaltschritte sind auf 30 Minuten begrenzt.
Verlassen des Prüfmodus durch Ausschalten mit Taste "Ein/Aus".
Jetzt den Programmwähler auf das erste Programm (KB 95) nach rechts drehen.
Hier das Ergebnis:
KB95: Maschine spült ein, es geht sofort die rote LED für Zulauf an. Die Maschine spült ewig ein, kein Stop. Ich habe das Gefühl da kommt ein Niveauschalter nicht.
KB80: Maschine spült weiter ein,jedoch geht nun die 2te rote LED an (rechts) und die 1te erlischt
KB70: Maschine spült weiter ein, 2te rote LED geht aus, dafür die 1te wieder an.
Kann es sein, daß ein Niveauschalter nicht funktioniert und die Maschine somit zu Sicherheit das Programm abbricht und alles Wasser wieder rauspumpt?
Falls es einen Niveauschalter gibt, kann man den austauschen? oder testen?
Vielen Dank für Hilfe.
Gerhard |
BID = 459594
röhre Inventar
Hallo.
Natürlich gibt es einen Niveauschalter.
Sitzt unter dem Deckel, hinten unter der Steuereinheit.
Der kann def. sein, oder die Luftfalle ist zu.
gruß
röhre
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385965 Heute : 694 Gestern : 6874 Online : 680 24.11.2024 6:46 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0610029697418
