Danke, Kaddie,
für die Schaltplannummer (intern ist es Schaltplan TI 9.32.3).
Wenn das Programm in der Hauptwäsche hakt, ist etwas mit der Heizung.
Leider kann ich mir aber immer noch nichts Rechtes unter den "gruseligen Geräuschen" vorstellen.
Und mir fehlen noch die Daten vom Typenschild.
Üblicherweise gibt die Maschine Blinkzeichen, wenn eine Störung auftritt.
Laß uns doch mal das Prüfprogramm aufrufen:
Alle Deckel / Klappen schließen, Wasserhahn öffnen, Netzstecker einstecken.
Alle Drucktasten auf "AUS" stellen, Schleudern auf maximale Drehzahl;
Programmwähler auf "Ende/Start" stellen;
Maschine durch Drucktaste "Ein" einschalten UND
Drucktaste "Vorwäsche" innerhalb von 4 sek. nach Einschalten
des Gerätes 3 mal drücken und wieder lösen.
Durch das langsame Blinken der LED "Vorwäsche" wird das Service-Programm angezeigt, sonst neu beginnen.
Hier mal die einzelnen Prüfmöglichkeiten:
KB 95 = Ventil 1 bis Niveau I, dann Heizung ab Niveau I bis 35°C
KB 80 = Ventil 2 bis Niveau II
KB 70 = Ventile 2 und 3 bis Niveau III
KB 60 = Chlorventil ohne Niveauüberwachung (Nicht in Deutschland)
KB 50 = Laugenpumpe
KB 40 = Drehbewegung 55/40 min-' mit Reversierung, nicht niveaugesteuert
KB 30 = Pumpen und Schleudern, entsprechend der Begrenzung durch den Drehzahlwahlschalter, mit Feldumschaltung (nur ohne Niveau möglich).
Alle Schaltschritte sind auf 30 Minuten begrenzt.
Verlassen des Prüfmodus durch Ausschalten mit Taste "Ein/Aus".
Jetzt den Programmwähler auf das erste Programm (KB 95) nach rechts drehen.
Lasse die einzelnen Prüfschritte dann mal jeweils 5 Minuten laufen und erzähle mir dann bitte, was jeweils passiert.
Was die Maschine also macht und ob irgendeine LED (ausser Vorwäsche) blinkt.
der Gilb
