Miele Waschmaschine  Novotronic Mondia1120 W821
Serverzeit: 10 5 2026  15:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic Mondia1120 W821
Fehler gefunden
BID = 421406
helfa
Hersteller : Miele Novotronic Mondia1120
Gerätetyp : W821
S - Nummer : 0032222264
Hallo Elektroniktüftler,
hab da ein kleines Problem mit meiner WaMa: Miele
Fehlerbeschreibung
- Waschmaschine eingeschaltet Hauptwaschgang LED Ein und Hauptwaschgang leuchten
- WaMa füllt Wasser kurz vorm Ende des füllen, blinkt die LED Wasserzufuhr
-nach dem Füllen fängt die WaMa an zu laufen, ca. 15 Sekunden später blinkt die LED Vorwäsche und die WaMa hört auf zu Waschen.
Wasserdruck ist IO.
wer kann helfen
BID = 421577
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Helfa,
willkommen im Forum.
Das sind wohl 2 verschiedene Probleme, jedoch evtl. mit einer gemeinsamen Ursache.
Hat deine Maschine überhaupt 2 rote LEDs ("Zulauf prüfen" UND "Ablauf prüfen")?
Nach den (etwas mißverständlich formulierten) Serviceunterlagen ist bei der W 821 nur eine LED für "Ablauf prüfen"?!?
Eine LED "Zulauf prüfen" würde jedenfalls zu Blinken beginnen, wenn innerhalb von 2 Minuten der niedrige Wasserstand (Niveau I) noch nicht erreicht ist.
Nach weiteren 2 Minuten würde sogar das Programm abgebrochen und das bisher zugelaufene Wasser abgepumpt werden.
Der Wasserdruck am Wasserhahn, an dem die Maschine angeschlossen ist, muß so hoch sein, dass mindestens 5 Liter in 15 Sekunden herausströmen.
Absolute Untergrenze sind 2,5 Liter in 15 Sekunden.
Der Druck selbst muß deutlich über 1 bar liegen.
Hast Du das mal geprüft und evtl. die beiden Zulaufsiebe gereinigt (eins in der Verschraubung des Zulaufschlauchs am Wasserhahn und eins im Zulaufventil in der Maschine, dort wo der Zulaufschlauch angeschraubtist)?
Der andere gemeldete Fehler (LED "Vorwäsche" blinkt) bringt uns der Sache schon etwas näher, denn er weist auf einen Defekt im Niveauschalterbereich hin.
Da scheint es eine mangelhafte Verbindung zwischen Niveauschalter (runde Druckdose / Druckwächter / Wasserstandsgeber) und der Elektronik zu geben.
Wenn Du die Vorderwand des Gerätes öffnest, findest Du diesen Niveauschalter rechts in einer runden Ausstanzung des Zwischenblechs (Stützblechs).
In der Vorderwand ist auch ein Schaltplan, dessen Nummern uns hier sehr interessieren.
Hier steht, wie die Vorderfront geöffnet werden kann: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 421599
helfa
[quote]
helfa schrieb am 2007-04-11 15:27 :
Gerätetyp : W821
Hallo Gilb
Danke Schön für die Info
leider hab ich keine Serviceunterlagen über die WaMa
die WaMa hat zwei LED (Zulauf und Ablauf)
1. Die Füllzeit ist 2min 30sek bei leerer WaMa am Wasserhahn hab ich 4,5 ltr in 15 sek und die Siebe sind sauber.
2 Der Schaltplan hat die Teile Nr: 3996161
3. wenn ich an der Druckdose den zweiten Schaltpunkt simuliere (rein blase und Schaltpunkt halte)läuft die WaMa einwandfrei. Ist die Druckdose defekt? oder kann man den Schaltpunkt neu einstellen?
hlfa
BID = 421601
flumer
Hallo helfa,
Die Füllzeit ist mit 2min 30sek etwas zu gering !
Der Zulauf direkt am Wasserhahn ist mit 4,5 ltr in 15 sek ausreichend.
Wenn du den Tip von Gilb mit den 2 Sieben ausgeführt hast, würde ich den Wasserverlauf in der Maschine (Ventile, Verschlauchung, etc.) prüfen.
Evt. hast du ein defektes/verkalktes Einlaufventil !
Klopf dazu mal während des Zulaufs mit einem kleinen Hämmerchen auf das betreffende Ventil.
Du musst dazu nur den Maschinendeckel abnehmen; Ventile sitzen hinten oben.
Gruß flumer
_________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: flumer am 12 Apr 2007 10:58 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: flumer am 12 Apr 2007 11:00 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: flumer am 12 Apr 2007 11:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 12 Apr 2007 11:04 ]
BID = 422558
helfa
die Druckdose war defekt, erneuert WaMa läuft wieder super
Danke Schön für die Unterstützung
helfa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191876169   Heute : 35772    Gestern : 59004    Online : 646        10.5.2026    15:53
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
