Miele Waschmaschine  Novotronic
Serverzeit: 29 12 2025  17:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic
Fehler gefunden
BID = 98848
Der Ratsuchende
Gerätetyp : Novotronic
Ich habe folgendes Problem:
Unsere WaMa zeigt an "Zu-Ablauf prüfen". Da dies schon öfters der Fall war kein Problem. Ich wollte also den Frischwasserzulauf vom Wasserhahn trennen. Leider sitzt die Schraube so fest, dass ich sie nicht öffnen kann. Außerdem wurde die Oberfläche der Schraube durch die starke Krafteinwirkung beschädigt. Was kann man tun um die Schraube zu lösen?
Sollte man sie nicht entfernen können, muss man den Wasserhahn abmontieren. Muss dann vom Kundendienst der gesamte Schlauch samt Aquastop ersetzt werden oder lässt sich da anderweitig was machen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Der Ratsuchende
BID = 98861
chris66
Hallo Ratsuchender,
Du könntest versuchen, die Überwurfrändelmutter (und nur diese) des Zulaufschlauches am Eckventil mit einem Heißluftgebläse (oder einem Fön) VORSICHTIG zu erwärmen, damit sie sich ausdehnt. Vielleicht geht sie dann leichter runter.
Wenn's allerdings Kalk ist, der da die Überwurfrändelmutter und das Eckventil "zusammengeschweißt" hat, wird Dir der Austausch des gesamten Eckventils wahrscheinlich nicht erspart bleiben.
Und bevor Du die Überwurfrändelmutter komplett zernudelst: Wickel' ein Stück alten Fahrradschlauch um die Mutter herum, bevor Du die Rohrzange ansetzt!
ciao
chris
BID = 98863
Der Ratsuchende
Ich hab's geschafft! Etwas Öl und ein Paar Hammerschläge und die Sache läuft!
Der Ratsuchende
BID = 98867
chris66
Na also!
Es geht doch nix über profunde Installateurkenntnisse!
Was ergibt nun der "Eimertest"? Sind die Siebe sauber?
ciao
chris
BID = 98870
Der Ratsuchende
Hab das Sieb gereinigt und die Mutter gefettet. Das Gewinde des Ventils habe ich gereinigt. Alles wieder zusammengeschraubt, eingeschaltet und das Wasser sprudelte regelrecht in die Maschine. Ich bin froh, dass so eine teure Reparatur erspart bleibt!
Der Ratsuchende
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001948   Heute : 5965    Gestern : 15227    Online : 278        29.12.2025    17:41
