Miele Waschmaschine  Nov 1110 W 820
Serverzeit: 18 4 2024  13:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Nov 1110 W 820
BID = 469748
Asikgenc
Gerätetyp : Nov 1110 W 820
S - Nummer : -----
FD - Nummer : -------
Typenschild Zeile 1 : --------
Typenschild Zeile 2 : ---------
Typenschild Zeile 3 : ----------
Wer kann mir helfen !!!
Also ich hab eine Miele Waschmaschine die leider nicht mehr tut!!
Das problem ist wenn ich das programm laufen lassen will sieht sie wasser ein und dann dreht sie sich einmal nach recht und dann in die andere richtung.Plötzlich bleibt Sie Stehen und die Vorwäsche fängt an zu blinken.Das programm bleibt einfach stehen.
Hab alles zerlegt aber nichts gefunden garnichts alles ok
was kann es denn sein was dran sein kann.Ich dachte ich guck nicht richtug.!?!?!
Wer nett wenn mir einer helfen könnte weil meine wäsche geht langsam aus.
Hab auch kein Schaltplan kein gefunden.
wenn einer von euch einen schaltplan hat wer nett.
BID = 469761
Jürgen288
Hallo Asikgenc,
Dies zeigt auf einen Defekt im Niveauschalterbereich hin.
Da könnte eine mangelhafte Verbindung zwischen Niveauschalter und der Elektronik vorliegen, oder der Niveauschalter selbst ist def.
Gib uns auch die Maschinen-Nr. vom Typenschild noch durch.
Wegen dem Schaltplan, hast Du da schon hinter der Frontseite geschaut?
Gruß Jürgen
BID = 469765
Asikgenc
Hallo danke für deine Antwort
Bin zu zeit auf der Arbeit und hab die Nummer nicht Sorry
Die front habe ich noch nicht zerlegt. Ich glaub das ist auch nicht so einfach.
Was hat denn der schalter zu tun??
Ab und zu fühlt die maschinen unterschiedliche wasser mengen ein.
Die maschine tut alles Schleudern pumpen.
Nur wenn Sie links rum laufen soll bleibt Sie stehen und fängt an zu blinken.
Die schaltpläne sind doch fast in dieser bau forum gleich oder??
Ich kann Zuhause anrufen damit die Sie mir geben aber wo steht die denn genau in der tür???
BID = 469767
Jürgen288
Hallo Asikgenc,
Ist kein Problem
Du schreibst es ja schon, sind doch fast
Das sollte doch kein Thema sein, wenn Du den Plan -hinter der Front- findest, dann gib uns bitte die Nummern durch.
Die Maschinen-Nr. findest Du auf dem Typenschild.
Gruß Jürgen
BID = 469772
Asikgenc
Also ich bin mir sicher das kein schaltplan dabei ist weil
ich die maschine schon mal umgedreht habe.
Ich komm irgend wie nicht weiter mit diesem teil.Ich weiß noch nicht mal wo der schalter ist.
Suche schon seit tagen was über die maschine und mann bekommt nichts.Hab alles geprüft überall angerufen,keiner kann mir weiter helfen ohne geld zu verlangen.
Bin gelernter Elektromaschinenbauer und so was habe ich noch nicht gesen!!
Die daten von dem Typenschild tu ich jetzt dabei hab Sie gerade bekommen.
Danke noch mal an die herren die mir weiter helfen!!
nr 1132745547
typ w820
230v 50Hz
2850w
16A
P.S
Kann es auch da dran liegen das meine zuleitung abgeschmortt wa???
Meine zuleitung vom haus ist 380 V
Habe dazwischen ein adapter eingebaut der auf 230 V
Nur die zuleitung wa ein bischen zu dun
BID = 469780
Jürgen288
Hallo Asikgenc,
danke für die Daten vom Typenschild
Der Schaltplan ist hinter der Frontverkleidung.
Wie die Front geöffnet wird, habe ich Dir in dem vorhergehenden Beitrag mitgeteilt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....xmod=
Hier im Forum die Suche (Lupe) benutzen
Arbeitest Du zufällig bei Miele im Werk Gütersloh?
Front öffnen -wie schon beschrieben-, dann siehst Du den Druckschalter schon auf der rechten Seite (runde Dose) sitzen.
Gruß Jürgen
BID = 469782
Asikgenc
hallo
Nein bin nicht bei Miele wenn ich da wer hätte ich kein problem
Aber trotzdem kannst du mir den schaltplan geben bitte
kann der fehler von der zuleitung kommen der mal geschmort wa
BID = 469783
Asikgenc
und noch was kannst du mir erklären
wie mann die front weg bekommt
hab unten zwei schrauben gelöst
innen am ein aus schalter
beim spülmittel da zwei schrauben
und wo noch
die drei 6 er bei der tür
muss der schloss auch weg
BID = 469787
Jürgen288
Hallo Asikgenc,
Klick doch mal bei meinem 2. Beitrag den Link unter dem an!
Dort ist auf dem ersten Bild dies wunderbar beschrieben.
Gruß Jürgen
BID = 469794
Asikgenc
ok danke dir
werde mich heute hin setzen und das alles machen aber
warum bekomm ich kein schaltplan von dir
ich weiß nur daher das ich über 3 stunden an diesem gerät wa und kein schaltbild
ich wer dir echt dankbar wenn ich das bekommen würde
lg toni
BID = 469800
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Toni,
erstmal ein nachträgliches "Willkommen im Forum".
Ist das Gerät eventuell eine "Miele Mondia 1110"?
Gebaut zwischen 03/1993 und 04/1998?
Mit Fabrik.-Nr. 11/32745547?
Bitte sei gründlicher bei der Mitteilung von Daten zum Gerät,
sonst machst Du es dir und uns unnötig schwer.
Wenn die Vorderwand der Maschine aufgeklappt ist, findest Du den Schaltplan
entweder in einer Plastiktasche innen an der Vorderwand oder in der
Nähe der Leistungselektronik (Nähe Türscharnier, innen in der Vorderwand).
Wenn jemand schneller war und den Schaltplan weggenommen hat,
sollte in der Vorderwand zumindest noch ein Aufkleber mit der
Schaltplannummer zu finden sein. Wir brauchen die Schaltplan-Nummer und
dessen "T.I."-Bezeichnung dringend, da es bei Miele keine andere
Möglichkeit gibt, den zugehörigen Schaltplan heraus zu suchen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der hier mit seinen Forenkollegen Freizeit gestaltet und die nicht gehetzt und bedrängt werden möchten.)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  6 Nov 2007 15:30 ]
BID = 469806
Asikgenc
das wa nicht böse gemeint ich bedanke mich das ihr mir weiter hilft
nur das schaltplan geht mir nicht aus dem kopf
lg toni
BID = 469811
Gilb
Schon gut
Und jetzt schraub' endlich die Vorderwand auf!
der Gilb
BID = 469829
DMfaF
Gilb, fahr doch vorbei und zeige einem Elektromaschinenbauer wie es geht!
BID = 469834
Gilb
Jo, Bernd,
einen ähnlich verlaufenden Thread habe ich heute schon geschlossen.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180918675   Heute : 3572    Gestern : 9237    Online : 575        18.4.2024    13:47
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
