miele Waschmaschine Mondia W1507 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine miele Mondia W1507 |
BID = 479746
willi45 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: löhne
Hersteller : miele
Gerätetyp : Mondia W1507
S - Nummer : 00/67388396
Ich bin froh das es euer Forum gibt!!!
Ich habe mir schon oft Tips geholt.
Jetzt habe ich das gleiche Problem wie (Stromengel). Er schrieb.:
Ich habe ein kleines Problem mit einer Miele Waschmaschine.
Der Weichspüler bleibt nach dem Waschvorgang in der Lade stehen (Lade, Saugheber, ... sauber).
Bei einem Test ohne Lade ist mir aufgefallen, daß fast kein Wasser aus den Düsen über der Weichspülerkammer kommt (bei der hinteren grossen Düse kommt eine Menge Wasser).
Somit wird das Max-Niveau der Weichspülerkammer nicht erreicht, und der Saugheber bleibt wirkungslos.
Meine Vermutung ist jetzt, dass der "Gang" ober den Düsen stark verkalkt ist und fast kein Wasser zu den vorderen Düsen läst.
Die Wasserweiche selbst schließe ich mal aus, da ja umgeschalten wird.
Kann man da irgendetwas reinigen, oder ist der Austausch der gesamten Deckels inkl. Wasserweiche notwendig?
Wie kann ich bei dieser Maschine am besten die Weichspülerfunktion überprüfen (mit Extraspülen dauert jeder Test 15 Minuten, da erst beim 2. Spülvorgang Weichspüler eingespült wird).
Meine Miele Serviceunterlagen mit Servicemod, ... gehen leider nur bis zum Jahr 2000, da ich durch einen Firmenwechsel keinen Zugang mehr zu solchen habe.
Als Antwort kam von Gilb.:Hallo Stromengl,
habe dir mal einen Auszug aus den Serviceunterlagen an deine eMail-Adresse gesandt.
Man kann das Einspülkasten-Oberteil vom -Unterteil abnehmen und dann die Düsen und Kanäle reinigen/durchspülen.
Dazu muß der Gerätedeckel abgenomen werden.
Meine bitte wäre auch einen Auszug aus den sericeunterlagen zu bekommen.
Vielen dank im voraus und macht weiter. Mich hat dieses Forum jedenfalls schon des öfteren weitergebracht.
BID = 479873
Gilb Urgestein
Hallo Willi,
die Miele "Mondia 1507" entspricht dem Modell "W 307" und wurde zwischen 06/2003 und 05/2004 gebaut.
Oftmals reicht es dort schon, die vorderen Düsen mit einer Spritze durchzublasen oder einen flexiblen Draht (>= 2,5 mm²) durchzuschieben und damit die Kanäle freizustochern.
In den neueren Serviceanleitungen ist keine Demontagebeschreibung für den Einspülkasten enthalten.
Wenn Du jedoch den Gerätedeckel entfernst, solltest Du erkennen können, wie dort alles miteinander verbunden ist.
Das Einspülkastenoberteil (mit Wasserweiche) ist am Unterteil nur festgeklipst.
Den Servicemode mag ich hier nicht veröffentlichen, da ihm eine copyright-geschützte Anwendung zugrunde liegt und es mit ihm möglich ist, wichtige / gefährliche Parameter zu verstellen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187973687 Heute : 3996 Gestern : 28182 Online : 357 27.12.2025 10:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0155911445618
