Miele WaMa Mondia 1876 ( W 876 ) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Mondia 1876 ( W 876 ) |
Fehler gefunden
BID = 450055
WolfgangRieth Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 55483 Horbruch
Gerätetyp : Mondia 1876 ( W 876 )
Kenntnis : Komplett vom Fach
hallo,
ich bitte um hilfe bei der fehlersuche bei der w 876 von miele.
der motol läuft unter last nur rukweise an und bleibt dann stehen.
motorleistungselektronik und motormodul habe ich schon getauscht, funktioniert aber immer noch nicht. den kabelbaum habe ich auch schon überprüft. |
BID = 450056
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum.
Motor mal ausbauen, Frontblech dazu weg und die Motorkohlen überprüfen. Sie sollten ca. 2cm rausstehen und leichtgängig in der Führung gehen.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 450059
hallo bernd,
danke für die schnelle antwort.
ich habe das motormodul bereits erneuert, an dem sind die kohlen neu.
an dem alten mototmodul war einer der entstörkondensatoren defekt, deshalb habe ich das modul ausgetauscht, aber wie gesagt, der fehler ist nicht beseitigt.
gruß wolfgang
BID = 450062
DMfaF Inventar
Dann mal den Kabelbaum auf Kabelbruch untersuchen.
BID = 450066
der Kabelbaum ist auch ok.
danke
Wolfgang
BID = 450076
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
dann bleibt doch nur der Motor selbst als Fehlerursache übrig.
Evtl. hat der Kollektor Schaden genommen, durch den defekten Entstörfilter?
Baue das Modul bitte nochmals aus und prüfe den Kollektor.
Achte darauf, dass Du vor Wiederanbau des Moduls die Kohlebürsten in die Arretierungen drückst und
nach Anbau und Befestigung auch wieder löst, damit sie auf dem Kollektor schleifen.
Wenn der Motor immer nur kurz aber kräftig andreht, liegt der Fehler eher im Tachogenerator-Kreis.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 450081
danke,
der motor dreh nur kurz und schwach an.
ich habe die kollektorspannung einmal gemessen, diese bricht sofort nach dem andrehen des motors zusammen, oder wird von der elektronik abgeschaltet.
die spannung am tachogenerator liegt beim direkten drehen am motor ( ohne übersetzung ) ca. bei 1,5 V
Gruß Wolfgang
BID = 450086
Gilb Urgestein
Hallo Wolfgang,
die Tachospannung ist, wenn Du direkt am Motor gedreht hast, in Ordnung.
Bei aufgelegtem Treibriemen und Drehen der Trommel ist sie bis 3x so groß.
Kommt die Spannung auch an der Elektronik an?
Der Motor scheint einen Windungsschluß zu haben?
Die Elektronik hat eine Strombegrenzung, die das innerhalb von 1,5 Sekunden erkennt und den Motor abschaltet.
Mache bitte eine Isolationsprüfung mit dem Gerätetester und miss auch mal die Widerstände von Stator- und Rotorwicklung. (niedriger, einstelliger Ohmbereich!)
Sind evtl. Motorstecker oder die Stecker der Motorzuleitung an der Elektronik verbrannt oder schlecht kontaktiert?
Schau doch mal...
der Gilb
Edit: Soeben teilte mir Wolfgang per PN Folgendes mit:
| Erstellt am: 2007-08-16 10:33
hallo,
ich habe leider das Thema schon geschlossen, bevor ich die diagnose einstellen konnte. bin halt neu hier.
Der motor hatte einen winungsschluss im läufer.
gruß wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 16 Aug 2007 10:51 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686467 Heute : 2361 Gestern : 12674 Online : 420 29.3.2024 7:46 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0504541397095
