Miele Waschmaschine Hydromatic W719 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Hydromatic W719 |
BID = 141483
jimmie Gerade angekommen
Gerätetyp : Hydromatic W719
Habe folgendes Problem:
1.) Motor ruckelt, so als wenn er möchte und irgendwie nicht richtig kann. Hat die Maschine bzw. benötigt der Motor einen Kondensator der vielleicht defekt ist? Oder ist der vorhandene größere Kondensator nur zur Entstörung? Schleuderdrehzahl wird auch nicht richtig erreicht. Mal geht´s dann wieder nicht, so als wenn Spannung anliegt und dann mal für Sekunden wieder nicht. Kohlebürsten sind o.k.!!
2.) Bei Programmwahl "kurz" 50°C keine Temperatur, Hauptwaschgang in max.10 min. durch??
Hat jemand einen Tip??
Liebe Grüsse, Jimmie!!!! |
BID = 141490
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
zu1.)
| | Kohlebürsten sind o.k.!! |
lang genug?leichtgängig?Ist die Kollektorlauffläche graphitblank oder schwarz/stumpf?
Auch mal die einzelnen Adern vom Motorstecker zur Elektronik durchmessen.Dabei die Leitung bewegen,ob irgendwo eine versteckte Unterbrechung ist.
Gruß VA-Schraube |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191980781 Heute : 16723 Gestern : 23007 Online : 362 14.5.2026 17:22 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0148069858551
