Miele Waschmaschine  Hydromatic W718
Serverzeit: 04 5 2026  16:58:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Hydromatic W718
Fehler gefunden
BID = 366994
atomicus
Gerätetyp : Hydromatic W718
S - Nummer : 00/10286621
Typenschild Zeile 1 : Füllgew. 5kg 220-230V~ 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn.3200-3480W
wir haben eine Miele Waschmaschine Hydromatic W718 die zur Zeit folgendes Problem hat:
Der Waschgang läuft an, bleibt aber nach dem Hauptwaschgang mit blinkender Hauptwäsche-LED stehen. Manuelles Schleudern und Abpumpen funktioniert.
Die Anschlüsse 3/1 und 3/2 auf der Leistungselektronikplatine 1N1 zeigen keine Spannung an, und die Heizung bleibt kalt.
Auf dem oberen Teil der Platine 1N1 hört man,sobald der Stecker eingesteckt wird, ein leises Zisch- oder Summgeräusch. Deutet dies auf einen defekten Kondensator hin?
Im Voraus vielen Dank für die Unterstützung!
Grüsse
Georg
BID = 367011
waschmaschinenbörse
Das ist völlig normal,machen die alle sobald die in Betrieb sind (Trafo)
Bist schon auf dem richtigen Weg, Hauptwäsche blinkt nach einiger Zeit in der Hauptwäsche, bedeutet keine Heizung...
Tritt die Fehlermeldung bereits unmittelbar nach Wassereinlauf ein, liegt es meist am NTC bzw. Kabelbruch
dorthin.
(Würde ich trotzdem überprüfen, Wert liegt denke ich so bei 15 K-Ohm (20 Grad Cel.)od ca. 5 K-Ohm bei 50 Grad !!)
Da keine Spannung zur Ansteuerung des Heiz-Schützes ankommt,
und wenn man NTC-FEhler ausschliessen kann !!? könnte der Fehler auch an der EL 001 liegen. Würde dann mal den T3 erneuern.Hab auch schon mal gehört, das etwas Caramba Sprühöl auf den Drehschalter der Programmelektronik geholfen haben soll. Da werden ja durch verschiedene Widerstände die mit dem NTC in Reihe geschaltet werden, die Temperaturen angefahren.
grüßle
BID = 367026
Jürgen288
Hallo Georg,
Beide Heizungsrelais werden mit ca.12V= angesteuert.
Hast Du das bei der Messung berücksichtigt?
Bitte kein "Caramba" bei der Elektronik verwenden!
Gib uns bitte Bescheid, was Du ermittelt hast.
Gruß Jürgen
Edit: Heizungsrelais 12V=
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  7 Sep 2006  1:25 ]
BID = 367033
atomicus
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Dank der Beschreibung des Testprogramms für die Mielewaschmaschinen, hier im Forum in einem älteren Beitrag gefunden, konnte ich meinen Fehler näher eingrenzen und lokalisieren.
Meine erste Aussage, daß an den Position 3/1 und 3/2 keine Spannung anliegt war falsch, sorry. Die 12V Schaltspannung war vorhanden aber einer der beiden nachfolgenden Schalter (Miele T.Nr. 2628710) hat nicht mehr geschaltet, so daß die Heizung nicht aktiviert wurde (220V Betriebsspannung der Heizung wurde auf der Nulleiterseite nicht durchgeschaltet). Habe zum Test den Schalter überbrückt und alles funktioniert wieder.
Vielen Dank noch einmal für den Hinweis bezüglich der Geräusche. Die Erklärung macht Sinn, da es sich um ein pulsierendes Geräusch handelt.
Mach mich jetzt auf die Suche nach einem Ersatz für den defekten Schalter.
Grüsse und großes Lob für die Arbeit in diesem Forum!
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675234   Heute : 37391    Gestern : 19034    Online : 368        4.5.2026    16:58
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
