Miele Waschmaschine G 579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele G 579 SC |
Fehler gefunden
BID = 117753
tannhaeuser Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nürnberg
Gerätetyp : G 579 SC
unser Miele Geschirrspüler macht Probleme.
Es kommt kein Wasser mehr rein. Man hört die Pumpe arbeiten, aber da läuft nichts.
Hatte das Problem schon mal vor 3 Jahren.
Damals habe ich alles gereinigt (Sieb, etc.) und
plötzlich ging wieder alles.
Diesmal leider nicht.
Was könnte defekt sein -Wasser wird abgepumpt.
Viele Grüße
Peter Tannhäuser |
BID = 117761
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| | Es kommt kein Wasser mehr rein |
In die Wassertasche oder in den Spülraum?
| | Man hört die Pumpe arbeiten, aber da läuft nichts. |
Meinst Du die Ablauf- oder Umwälzpumpe?
Nach Start sollte zuerst die Ablaufpumpe laufen. Danach startet das Wasserziehen und dem Anlaufen der Umwälzpumpe.
Mach mal den Eimertest
Prüf auch mal die Bodensicherheitswanne, ob da Wasser drin steht.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 8 Nov 2004 20:33 ] |
BID = 117771
Hallo Jürgen,
danke für deine rasche Antwort.
Also wenn ich Wasser reinschütte, wird es abgepumpt.
Wenn ich genügend Wasser reinschütte, fängt der normale
Programmablauf an, pumpt aber seltsamerweise am Ende
des Programms nicht ab.
Wie komm ich in die Bodensicherheitswanne?
Viele Grüße
BID = 117777
Onkel Dagobert Schriftsteller
Sockel abmachen.
Eimertest nicht vergessen!
BID = 118181
Ich komm nicht weiter.
Eimertest gemacht, Wasser wird abgepumpt; Umwälzpumpe
läuft. Aber es kommt kein Wasser rein.
Hat dieser Aquastopp irgendeine Sicherung?
Mir kommt es so vor, als ob alle ginge nur bekommt sie
kein Wasser!
Any Ideas?
P. Tannhäuser
BID = 118191
Nachgucken ob Wasser in der Bodenwanne ist (nicht im Innenraum)!
BID = 118201
Hoffentlich finde ich überhaupt diese Bodenwanne?!
Wenn ja - was ist falsch Wasser oder ohne Wasser?
Viele Grüße
Peter Tannhäuser
BID = 118207
Wenn das Ding Bodenwanne heißt -> unten ?!
Sockel abmachen, wenn Wasser dann rausmachen.
BID = 118237
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
| | Mir kommt es so vor, als ob alle ginge nur bekommt sie kein Wasser!Hoffentlich finde ich überhaupt diese Bodenwanne?! |
Die Sicherheitsbodenwanne ist im untersten Bereich der SpüMa und fast auf Fußbodenhöhe.
In der Wanne ist ein Schwimmerschalter -erkennbar an der Styroporscheibe- der, wenn etwas Wasser in der Wanne steht, den Aquastop aktiviert und die Ablaufpumpe einschaltet.
Einsehen kannst Du die Wanne, wenn Du die Sockelleiste der SpüMa abschraubst, es kann bei integrierten Maschinen noch sein, dass erst noch die Sockelleiste der Küchenzeile entfernt werden muss.
Netzstecker ziehen wenn Du Wasser aus der Wanne aufsaugen musst!
Gruss Jürgen
BID = 120544
Tja, der Fehler ist gefunden.
Ich habe entdeckt das die Bodenplatte voll Wasser war.
Miele-Kundendienst war hier.
1 Laugenpumpe getauscht und Überlauf gereinigt.
Ich hoffe es war wirklich die Pumpe defekt und nicht nur
der Überlauf verdreckt.
Die Kosten: Pumpe Euro 62 netto; Arbeitszeit 52 Euro
(13 Arbeitswerte a 4 Euro) insgesamt mit Anfahrt und
MWST 138,- Euro.
Viele Grüße und nochmals danke für die prompten
Löschungsvorschläge
P. Tannhäuser
BID = 120581
Jürgen288 Inventar
Hallo Peter,
der Überlauf verdreckt. |
Waren an der Pumpe Schmierstrecken von austretendem Wasser zu sehen?
Kannst Ja die Bodensicherheitswanne "im Auge" behalten.
Hoffen wir, dass es die Pumpe war und danke für Deine Rückmeldung!
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191767457 Heute : 16248 Gestern : 24922 Online : 295 8.5.2026 13:55 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,043270111084
