Miele Waschmaschine  G579
Serverzeit: 08 5 2026  20:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele G579
Fehler gefunden
BID = 429823
Jürgen288
Hallo Enquader,
Wie bereits anfangs gesagt, die alte Platine war verschmort.
Soll das heißen, dass der Verteiler auch ausgetauscht wurde?
Wenn ja bitte mal die Miele-Teile-Nr. vom alten u. neuen Verteiler uns durchgeben.
Ja war so. Die Maschine lief und ich habe auf dem Verteiler direkt gemessen. Von Punkt 61 bis vor dem Verteilerstecker am Kontakt 32. Von hier geht das Kabel vom Verteiler zum B1/10. Es lagen 230 Volt an. Nur nicht am B1/10 Steckkontakt Nr. 32.
Hast Du hier zweipolig u. direkt zwischen 61 u. 32 die 230V gemessen?
Gib uns auch die Daten vom Heizungsrelais u. den Thermostaten -die ausgetauschten u. der neuen- noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 430029
Enquader
Hallo Jürgen,
Soll das heißen, dass der Verteiler auch ausgetauscht wurde? Wenn ja bitte mal die Miele-Teile-Nr. vom alten u. neuen Verteiler uns durchgeben.
Ja, den Verteiler mußte ich austauschen. Ist auch schon eingebaut. Die Teilenr. des neuen Verteilers lautet: 2393380. Die Teilenr. des alten Verteilers lautet: 2736780
Ja ich habe zweipolig messen. Vom Verteilerpunkt 61 auf den Verteilerpunkt oder Steckerkontakt des Verteilers 32 und hatte 230 V. Danach habe ich auf dem Steckerkontakt 32 des Verteilers geprüft ob 230 V abgehen, leider negativ bei Schaltschritt 23. Natürlich auch das gleich an den Kontakt 1 des B1/10.
Das Heizungsrelais alt hat die Teilenummer: 1751900, AKO, Typ 5261, 16A, 250V
Das Heizungsrelais die Teilenummer 1089251, Fa. Eberle 230V/ 3500VA, 16A
Das alte Thermostat hat die Nr: 2593480, T130
Das neue Thermostat hat die Nr. 500561,T-O-D 60T11
Wenn das Gerät spannungslos hat die B1/10 Kontakt zwischen Kontakt 2 und 1.
Weiterhin habe ich vom Stecker am Verteiler die Verbindungen zwischen 30-32 zu den Steckkontakten auf der B1/10 durchgeklingelt. Alles OK!
Denkst Du, das ich die falschen Teile eingebaut habe? Die Teile sind nicht neu gewesen!
Gruß Enquader
BID = 430101
Jürgen288
Hallo Enquader,
Dieser Typ ist nach meinen Unterlagen kein Ersatzverteiler für Dein GS.
Wie schon geschrieben, sollte hier eine feste Leiterverbindung -zwischen 61 u. 32- auf dem Verteiler sein u. daher auch keine 230V messbar sein.
Du kannst den "neuen" Verteiler auch mal ausbauen u. die festen Verbindungen -nach dem Schaltplan- nochmal nachprüfen.
z.B. Meßpunkt 61: Verbindung zu 28, 21, 32, 13 u.25
Meßpunkt 62: Verbindung zu 22, 14, 30
usw.
Was ist mit dem "alten" Verteiler, ist der ganz hinüber?
Gruß Jürgen
BID = 430167
Enquader
Hallo Jürgen,
usw.
Habe es so gemacht wie Du gesagt hast und ich denke wir haben den Fehler gefunden.
Folgendes konnte ich feststellen wenn ich durchklingele:
Neuer Vert. Alt. Verteiler
Meßpunkt 61 zu 28 OK OK
Meßpunkt 61 zu 32 NO OK
Meßpunkt 61 zu 13 OK OK
Meßpunkt 61 zu 25 OK OK
Meßpunkt 62 zu 22 OK OK
Mepunkt 62 zu 12 OK OK
Meßpunkt 62 zu 30 NO OK
Meßpunkt 56 zu 31 OK OK
Meßpunkt 56 zu 8 OK OK
Ergo Meßpunkt 62 zu 32 OK natürlich NO
Meßpunkt 61 zu 30 OK natürlich NO
Der alte Verteiler ist an den Meßpunkten 26 und 27 durch einen Kurzschluss verbrannt. Der Meßpunkt 52 und 59 hat Kontakt zum Meßpunkt 27 auf dem alten Verteiler. Reparatur unmöglich, da Lochbrannt.
Der Heizungsnivauschalter B1/10 wird von der neuen Platine falsch angesteuert. Angenommen ich stecke den Steckkontakt 30 auf 32 und 32 auf 30 bei einem Vermerk im Schaltplan müßte doch die Heizung laufen da der Ablauf über dem Meßpunkt 56 bei beiden Verteilern identisch ist.
Gruß Enquader
BID = 430216
Jürgen288
Hallo Enquader,
Dann sind immer noch einige Meßpunkte unklar:
Du hast 61 zu 21 noch nicht gemessen.
Die Verbindung 62 zu 12 darf es nach Deiner Messung nicht geben.
Deine Messungen sind ja nur ein Teil vom Verteiler. Es müssten noch alle anderen geprüft werden.
Das ist einfach zu unsicher!
Für Dein GS brauchst Du den Verteiler Miele-TNr. 3031172 u. kostet ca.23€
Einen Fachhändler in Deiner Nähe findst Du hier:
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Prüf nochmal die "Miele-Nr."
Hast Du da den 1F2 gewechselt?
Gruß Jürgen
BID = 430602
Enquader
Guten Abend Jürgen,
So ich habe heute erst einmal den Verteiler im Fachhandel bestellt. Ich denke das am Mittwoch der Verteiler da ist und dann gehe ich gleich ran. Wegen den paar Euro mache ich hier kein Experiment.
Den 1F2 habe ich gewechselt. Das Thermostat hatte keinen Durchgang mehr und den roten Knopf konnte ich nicht mehr reindrücken. Deswegen der Tausch.
Ich denke das ist die beste Vorgehensweise. Richtiger Verteiler rein und schauen wie der GS darauf reagiert. Melde mich dann wieder am Mittwoch.
Gruß Enquader
BID = 430611
Jürgen288
Hallo Enquader,
Gruß Jürgen
BID = 431823
Enquader
Hallo Jürgen,
der Verteiler ist noch nicht da. Soll erst Freigag kommen.
Melde mich dann wieder!
BID = 432071
Jürgen288
Hallo Enquader,
Gruß Jürgen
BID = 432316
Enquader
Moin Jürgen,
Verteiler ist angekommen. Morgen montiere ich den Verteiler und dann sehen wir mal weiter.
Gruß Enquader
BID = 432618
Enquader
Guten Abend Jürgen,
bin Happy alles Roger.
Vielen vielen Dank ohne Dich no Chance.
Leider nur noch ein kleines Problem. Aus der Maschine kommen kleine Tröpfchen Wasser (links an der Fronttür). Denke sind die Gummis, oder.? Die Maschine war bei mir im Keller trocken. Hatte im Keller die gesamte Türverkleidung abgebaut. Der GS lief auch dann viel leiser. Jetzt hört man richtig den Wasserstrahl. Wenn ich die Tür ran drücke oder die Hand vor dem Lüfteraustritt an der Fronttür halte ist der GS sehr leise. Was denkst Du?
Gruß Enquader
BID = 433060
Jürgen288
Hallo Enquader,
War ja eine "harte Nuß"
Super, dass der Fehler mit dem neuen Verteiler beseitigt ist.
Aus der Maschine kommen kleine Tröpfchen Wasser (links an der Fronttür). Die Maschine war bei mir im Keller trocken.
Steht die Maschine im "Wasser"?
Prüf auch mal den Wasserstand nach dem ersten "Wasserziehen".
Gruß Jürgen
BID = 433492
Enquader
Hallo Jürgen,
habe den Wasserstand nach dem ersten Wasserziehen geprüft. Das Wasser steht bei mir in dem GS wie auf dem Bild 1 (zwischen den Kontrollringen).
Die letzten drei Mal spülen hatte ich auch keine Wasser vor der Maschine.
Gruß Enquader
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191775975   Heute : 24794    Gestern : 24922    Online : 445        8.5.2026    20:55
