Miele Waschmaschine Elektronik Deluxe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Miele Elektronik Deluxe |
BID = 72217
RadiTr Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Nörvenich
Gerätetyp : Elektronik Deluxe
Meine Miele Elektronik Deluxe macht während des Schleudern erhebliche Lagergeräusche bzw läuft sehr rauh beim Schleudern .Ich nehme an das es das Lager der Trommel ist .Wie baue ich das Teil aus , bzw wechsel ich das Lager .?? |
BID = 72262
Jürgen288 Inventar
Zuerst solltest Du mal prüfen, ob die Geräusche vom Motor- oder Trommellager kommen. Dazu mal den Antriebsriemen zwischen Motor und Trommel abnehmen und beides einzeln drehen.
Wie oft wird auf Deiner Maschine gewaschen und wie alt ist die Maschine denn.
Gib mal den genauen Typ W... Deiner Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 72263
Eifelhirsch Gesprächig
Das ist bei Miele nicht so einfach, da muß die komplette Trommel ausgebaut werden. Wenn du nicht soviel Erfahrung in dem bereich hast, würde ich davon abraten es selbst zu versuchen
BID = 72347
Hi alle zusammen .
Das ich die komplette Trommel ausbauen muß habe ich jetzt auch bemerkt und sie ausgebaut , hatte nur gehoft es gäbe auch eine andere Lösung . Es sind auf jeden Fall die Trommellager.
Trotzdem danke .
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191167553 Heute : 17473 Gestern : 29142 Online : 308 13.4.2026 13:36 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0280358791351
