miele Waschmaschine  automatic w431
Serverzeit: 29 12 2025  07:16:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine miele automatic w431
Fehler gefunden
BID = 132041
afman
Hersteller : miele
Gerätetyp : automatic w431
hallo
habe eine waschmaschine geshcnekt bekommen die auch schon etwas älter ist..hat bis jetzt aber immer gut funktioniert..
jetz ist sie neulich einfach im programm stehen geblieben und hat nichts mehr gemacht...wenn ich von hand weiter drehe macht sie ganz normal weiter. aber dann muss ich eben alle programme von hand ansteuern und das nervt...
also wenn ich sie anstelle würde sie ewig weiter laufen weil der schalter sich nich weiter dreht und den befehlt fürs nächste programm gibt..sozusagen..
hoffe mein problem is klar und vielleicht kann mir ja jemand helfen
schöne grüße
afman
BID = 132044
Onkel Dagobert
Sag mal die Gerätenummer!
Bei neueren Geräten kann man eventuell was machen, aber wahrscheinlich ist das ein Fall für den Schrott.
BID = 132045
An welcher Stelle im Programm bleibt sie genau stehen?
Heizt die Maschine?
Dreht sich die Trommel normal?
BID = 132055
afman
danke für die schnelle antwort
gerätenummer weiß ich nich wo bekomm ich die her..hab keine anleitung da es ein geschenk war...
es dreht sich alles ganz normal ...heizt auch auf die temperatur die gewünscht ist..
wie egsagt es geht alles nur dass er nich weiter schaltet..
afman
BID = 132100
Onkel Dagobert
Innen am Türscharnier ist das Typenschild.
BID = 132111
afman
hallo
naja auf dem schanier steht nur das modell w31 und nen nummer 6789814 das is die einzige die ich da sehe und halt noch ien paar angaben über umderehung heizleistung und so weiter...
grüße
afman
BID = 132127
Onkel Dagobert
Dann ist deine Maschine eine von den neueren.
Hinten am Schaltwerk sitzen 2 kleine Motore, die man durch lösen einer Feder abnehmen kann. Mit dem Messgerät messen an welchem 230 Volt anliegen, und gucken ob der sich dreht.
Es gibt die Motore einzeln. Die kosten um die 60 Euro, ich müßte dann mal nachgucken. Wenn du weißt welcher Motor defekt ist, stell fest wie viele Zähne das Zahnrad hat und in welcher Richtung er sich drehen läßt (wenn man auf das Zahnrad guckt).
BID = 132128
afman
ok besten dank
ich werd das mal nachprüfen ...allerdings nich mehr heute
ich meld mich später nochmal muss diese woche noch klausuren schreiben...
bis denne
BID = 132386
afman
hallo
mir ist noch eingefallen dass wenn ich das spülprogramm ohne vorwaschen starte und der zeiger aber auf vorwaschen steht er sich automatisch auf das normalspülprogramm vordreht dass müsste doch eigentlich heissen das der motor noch intakt ist oder??
hab überings beim reinschauen grade einen schaltplan entdeckt falls das was bringen würde würd ich den mal einscannen...
schöne grüße
afman
BID = 132399
Jürgen288
Reversiert die Trommel auch dabei?
Wenn Du ohne Vorwäsche startest, die Maschine dann "Wasser zieht" und die Trommel dreht sowie reversiert. Schaltet dann die Heizung ein und bleibt das Programmwerk ohne abzupumpen im Heizschritt stehen?
Kannst Du prüfen, ob die Heizung in diesem bestimmten Programmschritt ein/aus schaltet.
BID = 132427
afman
hallo
also ich hab grad festgestellt dass die trommel nur in eine richtung dreht. bleibt am anfang kurz stehen zieht nochmal wassser und dreht dann in eine richtung ständig weiter ohne aufzuhören.
die heizung hat letzes mal funktioniert. ich werd ma sehen ob ich da rankomme und das irgendwie messen kann..
danke schonmal mal sehen vielleicht weiß ja noch einer rat
bis denne
BID = 132450
Onkel Dagobert
Wenn die Trommel nur in eine Richtung dreht, kontrollier mal die Motore wie oben beschrieben.
BID = 132459
afman
hallo
dagobert welche motoren meinst du genau?
ich sehe 2 genau hinter den drehknöpfen vorne...das sind die einzigen die ich prüfen könnte...also was heisst prüfen kann gucken ob spannung anliegt eventuell ausbauen und schauen ob sie arbeiten...werd noch mal mein glück versuchen
hier nochmal die schaltpläne wenn se jemand braucht
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 132460
afman
sorry für doppelpost aber ich kann beim editieren kein bild mehr uppen..das erste war zu groß
BID = 132464
Jürgen288
welche motoren meinst du genau? ich sehe 2 genau hinter den drehknöpfen vorne
Der m1/2 ist der Schaltwerkmotor für das Reversieren.
Prüf mal ab, ob dieser 230V Spannung bekommt. Bitte zweipolig am Motor messen.
Der andere Motor für die Prg-Schrittweiterschaltung funktioniert ja.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997943   Heute : 1958    Gestern : 15227    Online : 229        29.12.2025    7:16
