Miele Waschmaschine  731
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  23:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele 731
Fehler gefunden
BID = 137268
maxmurx
Gerätetyp : 731
S - Nummer : 10/1365476
Hallo Kollegen,
meine Wama schleudert nicht mehr.
Ablaufpumpenmotor läuft auch während des Schleuderns.
Trommelantriebsmotor versucht Hochzulaufen bricht aber nach kurzer Zeit ab.
Fusselsieb und Ablaufschlauch O.K.
Trommelantriebsmotorkohlen erneuert.
Frage: Wie komme ich an die Elektronik?
BID = 137273
Onkel Dagobert
Indem du die Vorderwand öffnest?!
Bevor du auf die Elektronik losgehst, erstmal den Kabelbaum zum Motor auf Durchgang prüfen.
BID = 137650
maxmurx
Wo sind die Schrauben oder Verriegelung für die Vorderwand
BID = 137652
Onkel Dagobert
Wie hast du eigentlich die Kohlen erneuert?!
3 Schrauben um die Tür herum, 2 oder 3 Schrauben am Einspülkasten, Schraube unten links.
Hab grade gesehen daß das eine dekorfähige ist, da hast du noch etwas mehr Spaß. Sieh das aufmachen als ersten Test an, wenn du das nicht hinkriegst scheiterst du am Rest erst recht und lässt lieber den Kundendienst ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am  9 Dez 2004 20:21 ]
BID = 137797
Musikus
Guten Morgen,
Nur eine Anmerkung
Das ist korrekt und kein Fehler
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 138103
maxmurx
Schrauben gefunden.
Fronttür geöffnet.
Motorkabel vom Motor bis zur Elektronik überprüft.(Netzstecker gezogen, in Stellung Schleudern Programmschalter ohmsch durchgemessen)
es fehlt der Elektronik die Information start schleudern ?
BID = 138106
Onkel Dagobert
So ähnlich... Du wirst eine neue Elektronik brauchen. Vorher könntest du versuchen, ob der Fehler behoben ist wenn du auf der Elektronik C2 und C5 erneuerst. Aber Achtung, die Elektronik gibt es im Austausch, und es ist nicht sicher daß du eine durch laienhafte Lötversuche komplett zerstörte Elektronik zurückgeben kannst, also lass das jemand machen der Löten kann.
BID = 138107
Onkel Dagobert
Ach ja, ich hab eben nicht ganz richtig gelesen: Der Waschvorgang funktioniert noch? Dann ist das mit der Elektronik zweifelhaft. Die Kondensatoren zu tauschen ist trotzdem sinnvoll.
BID = 138184
VA-Schraube
kannst auch mal probehalber einen Fön für eine Minute durch die Lüftungsschlitze der Elektronik halten(ca.5 cm von der Unterkante der Elektronik nach oben sitzen die Kondensatoren).Wenn sie dann anfängt zu Schleudern sind es die Elkos,wenn nicht,brauchst Du die Platine nicht zu zerlöten.
Gruß VA-Schraube
BID = 138820
maxmurx
Hi WAMA Spezis,
Beide Elkos erneuert.
Kein Erfolg
Frage an die Spezis welche "Bediengungen " sind erforderlich wenn ich den Programmschalter auf Schleudern stelle, damit die WAMA schleudert?
- Wasserlevel (Druckdose)
- Temperatur
- Stromaufnahme Motor
Gruß Maxmurx
BID = 138828
Onkel Dagobert
Der Niveauschalter muss zurückgeschaltet haben, dann würde normalerweise auch geschleudert. Allerdings fängt der Schleudergang immer erstmal mit Pumpen an, zusammen mit langsamem Drehen.
Funktioniert denn der Waschvorgang nach wie vor einwandfrei?
BID = 139175
maxmurx
Hallo WaMa Spezis,
also die Miele W731 läuft ganz normal:
Start
Wasser holen
Trommel drehen
Waschmittel holen
Wasser aufheizen
Spülen
Abpumpen
Nicht schleudern
Trommeldrehen nach Beendigung des Schleuders
Programm ende
BID = 139198
Onkel Dagobert
Das könnte dann auch am Schaltwerk liegen. Guck halt mal im Schliessungsschema welche Kontakte beim Schleudern geschlossen sein müssen und mess die dann durch.
BID = 146886
maxmurx
Wundersame Heilung!?!
Herzlichen Dank an alle die mir geholfen haben.
Nach der dritten normalen Wäsche verhält sich die WaMa
wieder ganz normal also mit schleudern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 41 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183080250   Heute : 8031    Gestern : 7451    Online : 305        18.2.2025    23:11
