Miele Waschmaschine Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 109574
breide Neu hier
meine Miele alte WaMa mit einem Motor schleudert nur noch.
Sollte Sie sich während des Programms langsam in verschiedene Richtungen drehen macht der Motor kein Mux.
Auch nicht wenn man ihn anstösst. Im Schleudermodus läuft er einwandfrei. Der Motor hat 5 Anschlüsse, 2 gehen an einen Kondensator (16mü Farad)und parallel an den Steuerschalter, 2 direkt an den Steuerschalter, 1 an die Heizspule.
Kann mir jemand die Anschlussbelegung und die Funktionsweise eines solchen Motors weitergeben.
Im vorraus schon ein Dankeschön |
BID = 109583
Jürgen288 Inventar
Hallo Breide,
Gib mal bitte die Miele-Nr. Wxxx noch durch!
Gruss Jürgen
BID = 109955
breide Neu hier
Jürgen288 hat am 3 Okt 2004 13:44 geschrieben :
Hallo Breide,
Gruss Jürgen
Die Nummer lautet W443-105.26 TNR7885 71
Breide
BID = 110036
Jürgen288 Inventar
| | meine Miele alte WaMa mit einem Motor schleudert nur noch. Sollte Sie sich während des Programms langsam in verschiedene Richtungen drehen macht der Motor kein Mux. |
In Deiner Maschine ist der Doppelmotor verbaut.
Spannungsmessung am Motor, und Kondensator überprüfen.
Anbei die Belegung vom Motor.
BID = 111599
breide Neu hier
Servus Jürgen,
nochmals Danke für den Plan. Hatte letzte Woche wenig Zeit darum erst jetzt die Antwort.
Also ich messe folgendes:
Im Schleudergang (der funktioniert) am Punkt 1 u. 2 220V
Wenn sie sich langsam drehen sollte zwischen 3 u 5 220V
Könntest Du mir kurz die Funktionsweise erklären ?
Ich denke der Linke Motor ist fürs Schleudern zuständig.
Wenn der Motor langsam drehen soll muss Punkt 4 auf Masse geschaltet werden ?
Punkt 4 geht direkt auf die Heizspule.
Ralf
BID = 111601
Jürgen288 Inventar
Vorab, der m3 ist vom Doppelmotor der Schleudermotor und der m4 der Waschmotor mit Reversierfunktion.
| | Im Schleudergang (der funktioniert) am Punkt 1 u. 2 220V |
Beim "Schleudergang 1" soltest Du an Punkt 2 zu Punkt 9 230V und im Schleudergang 2" an Punkt 2 zu Punkt 1 230V messen.
| | Wenn sie sich langsam drehen sollte zwischen 3 u 5 220V |
Beim Waschgang und je nach Drehrichtung solltest Du an Punkt 5 zu Punkt 4 oder Punkt 3 zu Punkt 4 230V messen.
BID = 111652
sam2 Urgestein
Prüfe auch den Phasenschieber-Kondensator!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007851 Heute : 3539 Gestern : 8349 Online : 317 30.12.2025 14:11 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0242938995361
