Miele Waschmaschine
Serverzeit: 28 12 2025  19:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele
BID = 58569
kneissi
hallo,
gibt es eine möglichkeit, anhand der nummer auf den programmschaltern von miele-waschmaschinen herauszufinden, zu welche maschine sie gehören?
habe eine defekte waschmaschine, der neue schalter würde 270 euro kosten. ich habe 5 schalter von maschinen zuhause, nur weiss ich nicht, zu welcher siegehören!
danke für die hilfe,
michael
BID = 58599
doppelmeister
hallo!
klar ist das möglich.
poste doch mal die teilenummer und die bezeichnung.
mfg doppelmeister
BID = 59314
kneissi
hallo,
ok, wenn das so ist dann bitte sag mir zu welche maschine diese teile gehören:
TNR 1281 987
TNR 1891 942
TNR 1891 940
besten dank,
michael
BID = 59342
doppelmeister
hallo!
1281987 = programmschaltwerk ml749c
waschmaschine w480, w486, w751, w753, w754, w754s,
w755, w756, w772
gibst nicht mehr.
ersatznr =1891940
gibts auch nicht mehr.
ersatznr =1891942
mfg doppelmeister
BID = 59352
kneissi
hallo,
danke.
ich habe diese schalter zuhause liegen, und hätte daher gerne gewusst von welcher maschine die sind (waren) - kaufen will ich sie nicht.
kann man da vielleicht im netzt irgendwo nachschauen? besonder interessiert bin ich am 1891942, weil ich den in eine maschine eingebaut habe, und nun die einstellung auf der mschine nicht mehr übereinstimmt, würde ich gerne neu beschriften.
danke.
mfg,
michael
BID = 59414
doppelmeister
hallo!
wer lesen kann ist klar im vorteil.
nochmal: das sind alles schaltwerke ml749c
nur haben die unterschiedliche teilenummern weil die unterschiedlich alt sind.
wo die teile eingebaut wurden steht hinter dem wort waschmaschine. :-)
es gibt zwischen den schaltwerken geringe unterschiede
darum werden immer schaltpläne beigelegt.
wenn du die brauchst dann brauche ich die nummer der maschine und die nummer des ersatzteils was du einbauen willst.
mfg doppelmeister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: doppelmeister am 14 Mär 2004  7:14 ]
BID = 59442
kneissi
hallo,
danke, lesen kann ich.. hab dich anscheinend nur falsch verstanden.
der vollständigkeit halber: waschmaschiene ist eine W758, bei der war der schalter kaputt (abgearbeitete zahnräder), hab den schalter durch den ...942ersetzt (gebraucht vom schrottplatz) und dann hab ich noch die elektronik getauscht. - > ist eigentlich eine frechheit, hab bei miele angerufen, die wollen für die platine ES-101 47 euro, hab mir also im elektronikladen die teile geholt, für 4 euro (2 kondensatoren, transistor und den thyristor, den hab ich mangeles beschaftbarkeit durch den bt136 ersetzt habe). nun funktioniert die maschine wieder.
wollte ja nur wissen, ob die teile vielleicht von eine anderen maschine mit anderen programmen sind. - das hat sich ja nun geklärt - und ich bin zufrieden.
besten dank,
michael
BID = 59458
doppelmeister
hallo!
das mit dem lesen war doch ein scherz!
schönen sonntag noch.
mfg schmellekamp
BID = 63901
Twister-1
Hallo Jürgen,
diese Störung ist unregelmäßig ( ab und zu ).
Dann steht die Maschine,der Weichspüler ist noch im Schubfach und die Wäsche ist noch naß.
Ob die Laugepumpe sich einschaltet habe ich noch nicht kontrolliert.
Was ist ein Eimertest?
Armin
BID = 163010
driver_2
kneissi hat am 13 Mär 2004 18:58 geschrieben :
Umkennzeichnen brauchst idR nicht, die Änderungen waren intern, d.h. zB Pumpe läuft noch beim auflockern, Waschbewegung während des Abpumpens in den Spülgängen etc.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187993280   Heute : 12510    Gestern : 11123    Online : 484        28.12.2025    19:11
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
