MATURA Waschmaschine  Pro Comfort DUO 9430
Serverzeit: 10 9 2025  12:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine MATURA Pro Comfort DUO 9430
BID = 126640
DigiMan
Hersteller : MATURA
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6328650
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 6820
ich habe bei meinem Waschtrockner, Baujahr 1997, einen Trommellager Schaden. Nun möchte ich die Lager wechseln. Es sind doch ein Außen- und ein Innenlager oder???
Kann mir vielleicht jemand eine genaue Anleitung geben, wie ich die Lager wechseln kann??? Ich bin eigentlich technisch so weit versiert, daß ich mir diese Reperatur zutraue. Wäre toll, wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte.
BID = 126647
Inge Koschmidder
Schau mal hier:
http://213.239.198.232/wbb2/thread......kreuz
Nur die rückwand abnehemen. Nicht den ganzen Bottich ausbauen...
Inge Koschmidder
BID = 126654
Inge Koschmidder
x
BID = 126656
Inge Koschmidder
x
BID = 126657
Inge Koschmidder
v
BID = 126658
Inge Koschmidder
h
BID = 126659
Inge Koschmidder
kj
BID = 126660
Inge Koschmidder
m
BID = 126661
Inge Koschmidder
jui
BID = 126663
Inge Koschmidder
g
BID = 126688
VA-Schraube
die Sache ist hier Top beschrieben .Eine kleine Ergänzung hätte ich noch:
Da Du ja einen Waschtrockner hast,befindet sich über den beiden oberen Schrauben vom Trommelkreuz noch ein Kunststoffteil.Wenn Du den (el.)Kondensator dort abschraubst,kommst Du besser an die Schrauben.Mit dem Aushebeln dann unten rechts und links beginnen,weil oben kein Platz.Nach dem Zusammenbau den Kondensator nicht vergessen und kontrollieren,ob das Röhrchen mit dem O-Ring oben links(von hinten gesehen)durch das Hantieren nicht herausgerutscht ist(wichtig!),sonst hast Du bald Wasser im Gerät stehen.Es wird nämlich erst mit der Rückwand fixiert.
Gruß VA-Schraube
BID = 126998
DigiMan
vielen Dank für die ausführliche und bildhafte Beschreibung. Nach diesen Infos dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich habe heute einen Lagersatz bestellt und dieser müßte in den nächsten Tagen bei mir eintreffen. ich schreibe auf jedenfall wenn ich die lager gewechselt habe, wie ich alles hinbekommen habe.
Nochmals vielen Dank für die Infos.
Bis dann
DigiMan
BID = 127440
DigiMan
heute habe ich den Lagersatz bekommen, die Lieferung ging super schnell, Freitag bestellt und Samstag geliefert.
Habe dann heute gleich den Waschtrockner auseinander geschraubt. Ich kam auch ganz gut zurecht. Dank der vielen Bilder und der Tipps sowie der Beschreibung, war echt eine große Hilfe.
Aber dann kam der "Super Gau". Nachdem ich das Trommelkreuz ab bekommen habe, mußte ich feststellen, daß auf der "Trommelachse" noch das innenliegende Lager drauf war. Nun hatte ich versucht, daß Lager irgendwie runter zubekommen, aber es wollte einfach nicht gelingen. Da viel mir ein, daß ich noch aus alten Autoschrauberzeiten einen "Dreiachsabzieher" hatte und begab mich auf die Suche nach diesem. Zum Glück fand ich Ihn auch nach einer Weile. Ich habe dann mit dem Abzieher und einer Hilfskraft, wegen Gegenhalten, das Lager entlich runterbekommen. Das Lager war total kaputt. Ich frage mich wie sich da überhaupt noch die Trommel drehen konnte.
Nachdem ich dann die Lager und den Simmerring, im Trommelkreuz erneuert habe begann ich mit dem Zusammenbau. Dieser ging wesentlich schneller als das Auseinanderbauen.
Nach einem Testlauf der Maschine war ich "glücklich", daß ich Ihr altes "Schnurren" wieder gehört habe. Sie hört sich nun wieder wie eine Neue an.
Mein Dank geht nochmals an Inge Koschmidder für die vielen hilfreichen Bilder und an VA-Schraube für die kleine Ergänzung. Ohne Eure Hilfe hätte ich recht alt ausgesehen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
wünscht
DigiMan
BID = 127503
Inge Koschmidder
Ja, ein lager welches noch auf der Welle bleibt gehört auch zu meinen Alpträumen. Schön das du das gepackt hast.
gern geschehen,
Inge
BID = 127533
VA-Schraube
da stimme ich Inge Koschmidder zu.Du hattest ja wirklich das"volle Programm".Auf die Arbeit kannst Du stolz sein .Da hätte so mancher Hobbybastler das Handtuch geworfen.
Gruß VA-Schraube
P.S.kleiner Tipp noch für Dein Gerät:die Mikrotaster für die Programmwahl sind etwas empfindlich.Benutz´für die häufigsten Programme die Memorytasten,dann hält die Tastatur länger.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185424624   Heute : 4325    Gestern : 12378    Online : 251        10.9.2025    12:04
