Matura WaMa Ökostar 608S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 132426
eulebär Gesprächig
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Ökostar 608S
Hallo habe folgendes problem.
meine waschmaschine wäscht meiner meinung nach zu heiß.
hab deswegen schon viele wäsche verfärbt.
ich kann die temperatur noch regeln aber ich denke 30C sind mehr als 30C habe den fühler schon entkalkt.
wie kann ich das durchmessen ob es zu heiss ist bzw. wo der fehler liegt?
eulebaer |
BID = 132752
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi eulebär,
Du könntest versuchen, mit einem IR-Fieberthermometer (die, die man bei Kindern verwendet) die Oberflächentemperatur des Bullauges oder des Bottichs zu messen.
ciao
chris |
BID = 132817
eulebär Gesprächig
ist auf jedenfall zu heiss.
wie kann ich dieses problem beheben?
BID = 132921
Inge Koschmidder Stammposter
Die Zirkulationspumpe dreht sich nicht mehr. Da auf dieser Pumpe die Temperaturfühler sitzen heizt die Maschine zu hoch da kein Wasser während des heizens durch die Fühler strömt.
Evtl. Fremdkörper ind der PUMPE....
Et Nummer 7545411für 63+mwst bei Profectis.
Inge Koschmidder
BID = 133279
eulebär Gesprächig
pumpe ist ok, bekommt kein strom.....kabel gehen zum programmschaltwerk, und nun?
BID = 133312
seit 15 Jahren baue ich bei diesem Fehler eine neue Zirkulationspumpe ein! Und du willst mir jetzt hier tatsächlich erzählen, dass die Z-Pumpe O.K. Ist?
BID = 133479
eulebär Gesprächig
es war ein kabel ab und jetzt ist strom da, pumpe dreht nur wenn ich sie anschubse. kann man da noch was reparieren oder muss ich einen neue kaufen?
BID = 133533
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin eulebär
Schmeiß die Pumpe raus, sonst hast Du nur Ärger.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686924 Heute : 2818 Gestern : 12674 Online : 527 29.3.2024 8:35 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226521492004
