Matura WaMa öko 7092 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Matura öko 7092 |
Fehler gefunden
BID = 107128
bgfrtdw Gerade angekommen
Hersteller : Matura
Gerätetyp : öko 7092
Habe ein Problem und komme trotz ausgiebigem Lesen Eures Forums nicht weiter.
Meine Waschmaschine macht plötzlich ein kratzendes Geräusch beim drehen der Trommel. Dieses Geräusch ist aber nicht bei der kompletten Umdrehung sondern nur bei ca. 2cm am Außenmaß. Habe schon mit der Taschenlampe gesucht, aber nichts gefunden. Ist es so einfach die Heizung zu entfernen (ist ja wohl nicht angeschraubt, sondern nur mit Gummidichtung eingedrückt) ohne den Gummi zu zerstören?
Ich kann mir das Geräusch auch nicht erklären, weil ja dann irgendetwas unrund laufen muß(es hat keine mech. Belastung gegeben). Sieht aber alles gut aus. Da die Maschine in einem sehr kleinen Raum steht ist es etwas problematisch, einen Monteur zu holen (hab auch Ebbe im Portemonae). Vielleicht kann man das Geräusch auch einfach ignorieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Viele Grüße |
BID = 107136
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
BID = 107139
Das hab ich schon gelesen,aber sowas gibt es bei mir nicht und was ähnliches hab ich durch die kleinen Löcher gesucht, aber nicht gefunden. Außerdem müßte doch das Geräusch durchgehend schleifen. ...und wie ist das mit dem Heizstab?
BID = 107146
der könnte genausogut an einer Kante der Trommel hängen, dann siehst Du ihn durch die kleinen Löcher natürlich nicht!
Was soll mit dem Heizstab sein?
Na, hast eine bessere Idee, wie Du in den Zwischenraum kommst?
Das Kratzen kann durchaus nur an einer Stelle sein. Es wäre natürlich auch möglich, daß ein Lager beleidigt ist. Um das festzustellen, mußtest Du bitte den Riemen vom Motor lösen und dann die Trommel und den Motor separat mit der Hand drehen. Dort, wo's kratzt, könnt' das Lager was haben. Wobei, wenn's am Motor kratzt, wird's eher kein BH-Bügel sein....
ciao
chris
BID = 107149
Am Lager liegt es nicht, man hört ganz deutlich das Schaben an der Trommel (hab das Ding ja offen neben mir und den Riemen auch schon runter). Ich hab hier im Forum gelesen, das man den Heizstab ausbauen muß um an den Innenraum zwischen Trommel und "Außentrommel" zu kommen und man dann den evtl. Fremdkörper durch dieses Loch entfernen kann. Deshalb meine Frage ob dabei nicht die Gummidichtung kaputt geht die offensichtlich nur hineingedrückt ist, ohne Schrauben.
BID = 107200
Jetzt ist alles repariert.
Der Mittelbolzen der Heizspirale muss gelöst werden, er drückt den Gummi zusammen und arretiert die Heizung damit in der Aussparung.
Jetzt können die Heizstäbe herausgedrückt werden und man kann prima in den Zwischenraum sehen.
Es war ein kleiner Nagel aus den Arbeitssachen der in einem Loch in der Trommel steckte, sich verkanntet hat und sich nun mitdrehte.
GEFAHR ERKANNT, GEFAHR GEBANNT
Vielen Dank und weiter so
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688394 Heute : 4288 Gestern : 12674 Online : 536 29.3.2024 10:29 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0269978046417
