Matura Waschmaschine  Fuzzy 8615
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  10:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Matura Fuzzy 8615
BID = 417215
dieteuflische
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Fuzzy 8615
Hallo Zusammen
Ich habe mit der Maschine ein Problem (na ja sie mit mir*g)
Ich kriege die Türe nicht mehr auf, die Maschine entriegelt nicht( alle anderen Pogramme und Funktionen laufen einwandfrei). Habe schon unten die Filter gereinigt, also Wasser ist keine in der Maschine.
Habe den Stecker schon abgezogen für 30 Minuten , aber nichts tut sich da!
Die Kohle der Maschine wurde vor ca. 2 Jahre ausgetauscht......aber das Schätzchen hat schon 7 Jahre auf dem Buckel.....
kann mir bitte einer weiterhelfen?? Und bevor ihr jetzt schreibt mach ein Reset...... Wie mach ich das an dieser blöden Maschine??
habe gerade beim Stöbern gesehen, das ihr Daten zur maschine braucht.
Ich hoffe habe euch die richtigen abgelesen :
Produktnr. 099.259-4
Privileg Nr. 6855
Fertig.Nr. 848/108 421
Herzlichen Dank das Teufelchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieteuflische am 25 Mär 2007 23:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieteuflische am 25 Mär 2007 23:40 ]
BID = 417256
Ewald4040
Hallo Teufelchen
Willkommen im Forum
Kannst Du ein Bild von der Bedienblende einstellen? Ich kann das Gerät nicht umschlüsseln. Gibt es eine Notentrieglung am Flusensieb (daneben)? Steht zum Beispiel in der Bedienungsanleitung.
Gruß,Ewald4040
BID = 417260
dieteuflische
Hallo Ewald4040
Danke für's Willkommen
Ich habe die Maschine über Schlauch unten re. und Flusensieb komplett entleert.
Ich habe hier auf dem Board ein Bild der Maschine gefunden und ein gefügt. hier ist der Link zu eurem Beitrag :
Ich habe auch keine Bedienungsanleitung mehr ( ist beim Umzug irgendwo entfleucht)
Lieben Gruss Teufelchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieteuflische am 26 Mär 2007  8:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dieteuflische am 26 Mär 2007  8:44 ]
BID = 417283
Ewald4040
Das Gerät stammt von AEG. Türentriegelung ist unter dem Verschluss des Notentleerungsschlauch als weisse runde Plastikscheibe. Mit einem Geldstück gegen Uhrzeigersinn drehen. Die Tür wird geöffnet. Versuch den Fehler über das Prüfprogramm auszulesen.
Gerät ausschalten, bei gedrückter Vorwäsche- und Einweichtaste den Programmdrehwahlschalter auf Koch-Buntwäsche 95C stellen. Warten bis alle LEDs leuchten. Im Uhrzeigersinn den Wahlschalter auf Schleudern stellen. Jetzt sollte ein Fehlercode erscheinen. Welcher?
BID = 417419
dieteuflische
Hallo Ewald
Erstmal herzlichen Dank für Deine prommte Hilfe
So vorweg Maschine geht wieder. Ich habe sie heute 2x mit 95 Grad laufen lassen und immer mit der Notentriegelung geöffnet.
Als ich jetzt Deien Angabe zur Diagnose durchführen wollte funzelte sie wieder und sie Zeigt auch keinen Fehlercode an
( zeigt immer die Laufzeiten).......
Ich habe keien Ahnung was das war, aber es hat mich ne Nacht ohne Schlaf gekostet!
Kann es sein das da ein Sensor oder ein Fühler verdreckt war??
Vielen Dank und einen super Gruss an Dich
Das Teufelchen
BID = 417544
Ewald4040
Es kommt selten vor, das diese intelligente Verriegelung aussetzt. Jedoch kann die Mechanik der Relais haken. Verschmutzung oder Gegendruck des Türriegels zu stark. Auch die Elektronik (Software) kann mal abstürzen. Durch das Prüfprogramm wird resetet und auf Werkstandard zurückgesetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182422387   Heute : 1427    Gestern : 5459    Online : 432        29.11.2024    10:41
