LG Waschmaschine  WD - 10130 F
Serverzeit: 29 12 2025  07:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine LG WD - 10130 F
Fehler gefunden
BID = 419633
Tommi 05
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD - 10130 F
S - Nummer : 208KW00704
FD - Nummer : 3850ER3035S
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend!
Kennt sich jemand mit LG aus ? So ein Gerät ist mir bis heute noch nicht unter die Finger gekommen.Kundin hat Gerät mitten im Programm ausgestellt und ist einkaufen gegangen.Wollte nach Rückkehr Maschine abpumpen lassen,alle Lämpchen blinken.
Fehler deutet auf nicht geschlossene Tür.
An der Verriegelung kommen nur 142 Volt an. Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten ?
Tommi
BID = 419658
Gunslinger
hallo erstmal,
alle lämpchen ??
wenn kalt,30,40,60,95,vorwäsche,+spülen,zeit sparen und auflockern blinken meint das entweder wurde versucht das programm bei geöffneter tür zu starten oder die tv ist im eimer.
versuch mal ob du das testprogramm noch aufrufen kannst,
(schleuder+option) drücken und dann einschalten. (dann sollten alle lämpchen leuchten ) wenns´s funktioniert
die einzelfunktionen mit start/pause aufrufen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 419720
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Tommi,
hatte diese Geräte schon ziemlich häufig.Also in 95% der fälle ist die Elektronik hinüber.Def. Türschalter sind eher unwarscheinlich.
Also Elektronik tauschen und der Fuchs läuft wieder.
Gruß Holger
BID = 420020
Ewald4040
Tommi, ich hatte bei TS24 auch diese Ausfälle der LG Geräte. Wie Holger schon bemerkt hat, diese Kisten haben große Probleme mit der Elektronik. Bei einem Neugerät funktionierte nach der dritten Elektronik die Unwuchtkontrolle wieder! Bei den meisten Geräten ist die Elektronik links hinten an der Rück-Seitenwand befestigt. Im Bodenbereich. Fummelarbeit.
Musste zwei Geräte in der Garantie vom Kunden zurücknehmen, wurden direkt über LG und uns ausgetauscht. Leider muss ich die Geräte verschrotten, stehen in der Werkstatt. Kommt Zeit, kommt Idee, event. ohne Garantie an mich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  6 Apr 2007  7:52 ]
BID = 421225
Tommi 05
Hallo Jungs!
Habe mir heute mal das Servicemanual der Maschine gezogen.Laut Zeichnung finde ich dort nur eine Elektronik hinter der Schalterblende mit Nummer A 450 bezeichnet.Liege ich da richtig? Das Serviceprogramm lässt sich einstellen, aber es ist kein Abruf der einzelnen Funktionen möglich.
Tommi
BID = 421321
Ewald4040
Hi, Tommi
Ist die Bezeichnung der WA WD 10130FU oder 10130F ?
Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Die FU hat die von Dir angegebene ET Nummer. Die F hat eine andere Elektronik. Mail mich an.
Gruß,Ewald
BID = 421329
Gunslinger
ja, eine elektronik für alles.
testprogramm ja, funktionen nein = elektronik defekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 11 Apr 2007  8:26 ]
BID = 421455
Tommi 05
Danke für Eure Tipps !
Problem hat sich soeben erledigt.Habe der Kundin heute morgen einen Kostenvoranschlag für die Reparatur all Inklusive von 160,00 € gemacht.War Ihr zuviel.Will sich eine neue Maschine kaufen.Ist bereits in 7 Jahren Ihre dritte gewesen.
Für die rausgeschmissenen Euros, hätte sie eine schöne Miele bekommen.
Manche Kunden lernen es nie.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998024   Heute : 2039    Gestern : 15227    Online : 220        29.12.2025    7:43
