Interwash WaMa WA3300 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 68637
dj-dyna Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: roedermark
Hersteller : Interwash
Gerätetyp : WA3300
S - Nummer : 981064648
Hallo zusammen.
Ist meine erste Anfrage hier... hoffentlich hat jemand einen Tip für mich.
Problem:
Bei o.g. Waschmaschine dreht sich die Trommel nicht mehr.
Bei Programmstart läuft normal das Wasser zu, aber danach passiert nichts mehr. Programmrad geht durch das Programm und irgendwann wird wieder abgepumpt.Das wars.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Wenn Ihr noch weitere Info`s benötigt, bitte fragt mich.
Vielen Dank vorab schon mal.
dj-dyna |
BID = 68643
hab die Maschine offen. Der Antriebsriemen sitzt normal auf.Wenn ich die Trommel mit der Hand drehe, dreht sich der Riemen auch mit, ebenso ist am Motor zu sehen,daß die Verbindung o.k. ist.
Hat jemand noch eine Idee, wonach ich schauen kann?
Danke im voraus.
dj-dyna |
BID = 68726
röhre Inventar
Hallo dj-dyna,
Du solltest einmal die Motorkohlen kontrollieren.
Die könnten abgenutzt sein.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691361 Heute : 7262 Gestern : 12674 Online : 543 29.3.2024 14:14 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0135500431061
