Indesit Waschmaschine WIE 167 DE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Indesit WIE 167 DE |
BID = 457327
Santorin2001 Neu hier
Beiträge: 42 Wohnort: Berlin
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIE 167 DE
S - Nummer : LB 2000 C
Typenschild Zeile 1 : 080304800000
Typenschild Zeile 2 : 51 297
Typenschild Zeile 3 : 408205017
hab mal wieder Probleme mit "meiner" Indesit. Neuerdings laufen die Programme nicht mehr durch, das heißt: Das Altwasser wird nicht abgepumpt, und somit wird auch kein Frischwasser nachgepumpt.
Somit werden leider auch die Programme nicht beendet, d.h. auf dem Display steht 1 Minute, die Maschine läuft aber endlos weiter. (und immer in dem alten Wasser)
Abpumpen und das Schleuderprogramm kann jedoch gesondert gestartet werden, also kann es nicht an der Pumpe liegen. Oder?
Neue Steuerelektronik? |
BID = 457331
flumer Stammposter
Hallo Santorin2001,
ein Pumpenfehler ist trotzdem nicht auszuschließen
Prüfe mal folgendes:
Allgemeine Tips bei Abpumpfehlern
1) Ablaufschlauch oder Syphon verstopft.
2) Ablaufpumpe wird durch ein Fremdteil blockiert.
3) Verbindungsschlauch vom Bottich zur Pumpe (Ökoklappe, Ökoball)
verstopft. (Socke, etc.)
4) Ablaufpumpe defekt oder wird nicht angesteuert.
Schalte dazu einfach testweise mehrmals auf Abpumpen und prüfe dabei, ob die Pumpe immer anspringt.
Wenn ältere Ablaufpumpen (besonders Magnetpumpen, ein größeres Lagerspiel (Axialspiel) bekommen, laufen die oft nicht mehr immer von allein an und gehen dann plötzlich ohne erkennbaren Grund wieder.
Da hilft meistens nur komplett wechseln !
Günstige Ablaufpumpen sind bei www.verwendungszentrum.de erhältlich
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191574796 Heute : 21746 Gestern : 12796 Online : 303 29.4.2026 23:52 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0291569232941
