Hoover Waschmaschine Softwave WA 1100 delüx Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Hoover Softwave WA 1100 delüx |
BID = 272089
harrybaer Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Hamburg (3,78m ü. NN)
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : Softwave WA 1100 delüx
moin,
ich hab bei der waschmaschine das problem, daß bei 40 und 60 grad zwar das waschprogramm durchläuft, aber das wasser nicht aufheizt. bei kochwäsche bleibt der programmschalter zwischen stufe 4 und 5 stehen.
ich habe zwischen den beiden (abgeklemmten) enden des heizstabs einen widerstand von ca 50 ohm gemessen, scheint also heil zu sein.
daneben befinden sich noch zwei bauteile, die in die trommel gucken. das eine hat zwei steckbare anschlüsse, ich denke mal, das ist der thermostat. am anderen ist ein einziger, angelöteter draht, der danach mit isolierschlauch versehen, irgendwo nach oben an den schalter geht. keine ahnung was das sein könnte, ich kenne mich mit hausgeräten nicht so aus.
würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann den fehler zu finden.
gruss
harald
Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende einer Glasfaserleitung gemorst. |
BID = 272106
Schiffhexler Inventar
Moin harrybaer
Da ist die Heizung defekt. Der Heizungswiderstand müsst bei ca. 25 Ohm liegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 274599
danke für den tip. ich werd mal nach einem ersatzteil schauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937389 Heute : 4731 Gestern : 9165 Online : 432 20.4.2024 15:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.029237985611
