hanseatik Waschmaschine  WL1242
Serverzeit: 01 1 2026  12:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine hanseatik WL1242
Fehler gefunden
BID = 410625
Kaira B
Hersteller : hanseatik
Gerätetyp : WL1242
FD - Nummer : CS124CE3
Tür öffnet nicht mehr...
Wie bekommt man ohne Gewalt das Teil wieder auf...
BID = 410636
Kaira B
Dies dürfte der "Türriegel" von diesem Typ sein.
BID = 410661
Kaira B
Tür ist offen.
Aus welchen Gründen auch immer hatte sich das Teil
verklemmt...
Zärtliches Klopfen und leichter Druck mit einem
abgewinkeltem Draht seitlich auf den Riegel halfen.
Leider geht die Maschine überhaupt nicht los...,
nicht mal die Tür verriegelt mehr.
Hat jemand eine Idee ???
BID = 410683
casper408
Da ist der Türschalter defekt, wenn die Kiste nicht mehr anspringt. Schon das "Festhalten" der Tür deutet darauf hin. Den Türschalter gibt's bei http://www.ts24.de unter "Ersatzteile und Zubehör" (oder telefonisch, Nummer steht auch auf der Webseite). Unter der Gerätebezeichnung finden sich diverse Typen, besser wäre, wenn die 6-stellige Bestell-/Artikelnummer noch vorliegt. Ich habe mir wahllos eine der Maschinen rausgegriffen und finde die Türverriegelung unter der Ersatzteilnummer 3014781.
Aber sicherheitshalber selbst mit der Bestellnummer suchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: casper408 am  1 Mär 2007 16:43 ]
BID = 410695
Kaira B
Diesen Türschalter hatte ich jetzt auch als Übeltäter
in Verdacht...
Normalerweise klackt der hörbar nach kurzer Zeit.
In ausgebautem Zustand beim Testen geht das Ding.
Eingebaut hängt die Mechnick.
Leider kann man schlecht durchs Blech sehen.
Vermute der Sperriegel passt nicht ins dafür vorgesehene
Loch.
Dadurch schließt der Arbeitskontakt nicht, da kann der
PTC(?) heizen wie er will da biegt sich nischt
Weiß einer nach welchen Parametern der Schalter mit
der rückwärtigen Schraube justiert wird?
=>Aber sicherheitshalber selbst mit der Bestellnummer suchen<=
Danke für den Tipp, schauichmal.
BID = 410707
Kaira B
Glücklicherweise haben alle aufgeführten Produktionszeiträume
des Types die von Dir gefundene Bestellnummer.
casper408
Muß nur noch entscheiden ob der Schließhaken auch mit getauscht wird.
Vermute der ist vermurkst (Plaste).
Eventuell mal Feile fragen.
Einmal hat das Maschienchen schon wieder gewaschen,
allerdings nach langen fummeln ander Tür.
Danach gleiches Spiel: Tür hägt wieder fest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  1 Mär 2007 18:40 ]
BID = 410870
Kaira B
Problem gelößt !
Feile hat geholfen.
Verrieglungsnase kann frei arbeiten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188019453   Heute : 2124    Gestern : 5931    Online : 190        1.1.2026    12:48
