Hanseatic Waschmaschine  / Siltal TL 1200 / VM54U
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 04 1 2025  09:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic / Siltal TL 1200 / VM54U
Fehler gefunden
BID = 346782
Marco1977
Hersteller : Hanseatic / Siltal
Gerätetyp : TL 1200 / VM54U
S - Nummer : 6.208.60.02
FD - Nummer : MATR. LLoo56Koo178
BID = 346804
Schiffhexler
Moin Marco1977
Willkommen im Forum
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 346823
Ewald4040
Kundendienst, Technik und Ersatzteile über TS24
BID = 346993
Marco1977
Danke für den Tip mit dem kleinen mitnehmer - Anker - Problem gelöst!!!!
Schiffhexler
Redet auch im Schlaf
Online-Status:
ID = 347001
 Erstellt am:  4 Jul 2006 18:24
BID = 347001
Schiffhexler
Moin
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, braucht das deine Nachbarin nicht zu machen. Du kannst den Thread dann hier schließen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663669   Heute : 1574    Gestern : 8708    Online : 210        4.1.2025    9:45
