Hanseatic Waschmaschine  1200
Serverzeit: 04 5 2026  12:46:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Hanseatic 1200
BID = 458181
elain
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : 1200
S - Nummer : 378561
Typenschild Zeile 1 : LL 0118D03664
bei unsere alten (1998) Hanseatic Waschmaschine dreht sich der Motor nicht mehr.Habe den Deckel abgeschraubt und auf Freigängigkeit geprüft..Alles i.O.
Nun habe ich den Anlaufkondensator ausgebaut und wollte Ersatz besorgen..War schon bei Conrad und andere Elektonikläden, aber ohne Erfolg..Vielleicht kann mir hier einer helfen Ersatz zu finden..ich stelle gleich noch ein Foto rein.
Herstellr : Procond Elleronica
411.10.5174
SH 0,47uF +/- 10% (x2)
2x 0,025uF + 2x1mH + 0,68MOhm
Wär echt dankbar wenn mir einer einen Link geben könnte wo ich den Kondensator bestellen kann.
BID = 458186
Das du den Anlaufkondensator nicht findest könnte daran liegen das es keiner ist
Das was du da ausgebaut hast ist der Netzentstörfilter. An dem wird das kaum liegen.
BID = 458188
elain
Danke für die schnelle Antwort
hmm..habe eben online weitergesucht..und einen ähnlichen gefunden..dort steht aber auch Alnaufkondensator!!Der Conrad Mensch meinte auch dass das ein Anlaufkond. ist!!
http://www.auvito.de/anlaufkondensa......html
Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wo der Anlaufkondensator sitz?
BID = 458283
Gunslinger
hallo erstmal,
mr.ed hat recht,es ist "nur" der netzfilter, sofern alle anderen funktionen vorhanden sind ist dieser sicher nicht für den ausfall des motors verantwortlich.
einen anlaufkondensator wirst du nicht finden,elektronische motorsteuerung. bliebe noch die kohlen zu prüfen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 458510
elain
ok..überzeugt..Kondensator wieder eingebaut.
Und wie kann ich die Kohlen prüfen?
BID = 458511
Gunslinger
schau mal hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....50235
Murphys Law
BID = 458512
DMfaF
Motor ausbauen, dann Kohlebürsten abbauen, Länge messen und im Thread einstellen. Foto von Kollektor machen!
Bernd
BID = 458521
elain
ok..danke..werde dann Fotos reinstellen.
BID = 458524
Tommi 05
Bei Deinem Gerät handelt es sich zu 99% um einen Bauknecht Ableger.Hast Du im Bullauge eine Nr. die mit 8 anfängt und 12 stellig ist? Dann bitte mit angeben.
Tommi
BID = 458678
elain
Leider kann man die Nummer im Bullauge nicht mehr erkennen.
Mal eine andere Frage ..kann man was falsch machen beim Motor abbauen..muss man vorher irgendwelche Markierungen machen..oder einfach schrauben ab, Motor raus??
BID = 458690
Tommi 05
Stell mal ein Bild vom Gerät mit geöffneter Rückwand ein.
Tommi
BID = 458883
elain
Soo..gestern den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft..es sind ca noch 8mm drauf.Werde die aufjedenfall erstmal wechseln..habe nochmal Fotos gemacht..leider habe ich momentan keine Digitalkamera..Habe die Fotos mit dem Handy gemacht..deswegen etwas unscharf .
Habe auch noch ein paar Daten aufgeschrieben
DIe Waschmaschine ist eine VM 54U...Matr. l.L0118D03664
Es ist ein CESET Motor drin..13500U/min 2A 430W
Kann mir vielleicht einer sagen wo ich diese Kohlen am schnellsten herkriege..und was bedeuten die Kennfarben auf den Kohlen.Meine haben keine Kennfarbe!!
Vielen Dank für eure Hilfe
[/upload]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elain am 21 Sep 2007  8:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elain am 21 Sep 2007  8:40 ]
BID = 458898
elain
Kann man eigentlich die Kohlen auch einzeln kaufen, oder muss man jedesmal die Kunstoffhalterung mitkaufen?
BID = 459015
Ewald4040
Schau hier im Ersatzteilshop: Motoren-- Motorkohlen- ArtikelNr. 240
BID = 459023
Tommi 05
Asche auf mein Haupt.Nix Bauknecht.Gerät stammt von Siltal.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191671419   Heute : 33561    Gestern : 19034    Online : 235        4.5.2026    12:46
