Gorenje Waschmaschine  WA 1041
Serverzeit: 31 12 2025  04:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Gorenje WA 1041
BID = 173672
jitsch
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WA 1041
Kenntnis : Artverwander Beruf
Guten Tag
Das Problem ist, das man alle paar Minuten zur Maschine laufen muß und den Programmschalter weiter drehen muß.
Das wär`s dann auch schon. Ansonsten klappt alles weitere ohne Probleme.
Wo könnte da das Problem liegen?
Mfg Jitsch
BID = 173698
Schiffhexler
Moin jitsch
1. Hört das Wasser auf einzulaufen
2. Reversiert die Trommel
3. Wird das Wasser warm
4. Pump sie vernünftig ab
5. In welcher Höhe ist das Ende vom Ablaufschlauch
Wenn man das weiß, kann man den Fehler eingrenzen.
Gruß vom Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 14 Mär 2005 17:29 ]
BID = 179877
jitsch
Alles Klappt ganz normal. Also die Wäsche wird auch sauber, nur das man halt alles von Hand anwählen muß.
Es klingt so als ob der Antriebsmotor vom Wahlschalter(Programmschalter) nicht angesteuert wird. Funktionieren tut er aber. Den wenn man der Programmschalter ein wenig dreht, läuft das Prgramm an. Und man hört den Motor.
Was nun?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012180   Heute : 764    Gestern : 7121    Online : 177        31.12.2025    4:06
