Foron Waschmaschine Vitatop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Foron Vitatop |
BID = 427602
Bibalaune Gerade angekommen
Hersteller : Foron
Gerätetyp : Vitatop
S - Nummer : WN 1243
bei Meiner Waschmaschine (Foron Toploader WN 1243) ist der Keilriemen gerissen, habe dann auch prompt einen neuen bestellt, nur bekomme ich eben diesen jetzt nicht aufgezogen.
Habe so einen Wechsel schon bei einem Trockner gemacht da konnte man ein teil verstellen, sodass mann den Keilriemen aufspannen konnte, bei der Foron habe ich nichts dergleichen gefunden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg bene |
BID = 427665
alexis-007 Schreibmaschine
die Motoren kann man nicht nachspannen. Der Riemen muß einfach drauf!!!!!!!!
Stimmt die Bezeichnung des alten Riemens mit der des Neuen Überein? Beispiel 1250 J4 |
BID = 427669
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Bei diesem Gerät ist ein Keilriemen eingebaut.Riemen in die Motorscheibe legen,dann von links auf die Riemenscheibe, mit linker Hand festhalten und mit rechter die Riemenscheibe so weit drehen bis er drauf ist.
Finger nicht quetschen
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187851047 Heute : 20474 Gestern : 15830 Online : 147 20.12.2025 21:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0761330127716
