Eudora Waschmaschine Eu 1010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Eudora Eu 1010 |
Fehler gefunden
BID = 379543
Christian Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Eudora
Gerätetyp : Eu 1010
Typenschild Zeile 1 : 2408267/3
hi!
bei dieser eudora-wm dreht sich der motor nicht!
kohlebürsten sind ok!
auf der motorelektronik ist aussen ein kleiner trafo verbaut!? für was ist dieser??
christian |
BID = 379588
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Eudora ??
Wo das Teil wo herkommt,Ukraine,Mongolei ?
Trafo(wenn es keine Drossel ist!) dient wohl aber der Spannungsversorgung der Elektronik.
Falls nicht gerade nur der Triac defekt ist, wird es wohl mit der Rep. schwer werden !!(woher Ersatzteile?)
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 21 Okt 2006 13:32 ] |
BID = 379630
eudora kommt meineswissens aus österreich und haben früher spitzenmaschinen gebaut!
nach einem konkurs bauten sie nichts mehr sondern verwenden nur mehr den namen!
hier eine explo:
http://srv0525.members.omanbros.com.....d=501
auf seite 5 und 6 ist die motorelektronik zu sehen.
die nummer 9 ist dieser teil das wie ein trafo aussieht lt. explo aber ein Funkentstörfilter EFI sein soll!
primärseitig dieses filters habe ich 230V, sekundärseitig habe ich im lehrlauf ca. 30V Wechselspg. und auf der platine eingesteckt ca. 10V!
wenn ich auf der platine die bahnen verfolge müsste das meineserachtens die 230V Versorgung für die motorwicklung und über ein relais auf die kohlebürsten gehen!
gibt es einen entstörfilter der aussieht wie ein trafo?
kann ich den entstörfilter weglassen? bzw. gibt es einen universalentsörfilter?
warum kommt doch noch spannung raus? (30 bzw. 10V)
christian
BID = 379656
Ein Relay (sofern 2 x UM = 6 Schaltkontakte)polt die Feldspule um (Drehrichtungswechsel),wenn das nicht das Schaltwerk macht.
Der Läufer (Kohlebürsten) und die Feldspule werden in Reihe über einen Triac oder Thyristor angesteuert.
Laut Plan soll es ein Entstörfilter sein, aber er sieht wie ein Trafo aus ????  hab ich noch nicht gesehen!
Gelegentlich sind auch Pläne fehlerhaft.....
Kannst Du nicht mal ein Foto von der Platine machen, vielleicht hilft das weiter!
| | kann ich den entstörfilter weglassen? |
Es muss nicht zwangsläufig an der Elektronik liegen, wenn der Motor nicht mehr dreht.Schnell hat man auch eine Schaltung "abgeschossen", deshalb lieber keine Experimente, wenn man nicht ganz sicher ist was man da tut !
grüßle
BID = 379738
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Die EUDORA 1010 ist nach wie vor ein Spitzengerät.
Kannst neben jede Miele stellen.
Eine Rep. lohnt sich da auch noch mit 15 Jahren.
Sogar defekte Gerät gehen weg wie die warmen Semmeln.
Ersatzteile gibt's nach wie vor bei Eudora in WELS O.Ö.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 379758
hi rudi!
ich gebe dir recht wegen dieser eudora!
aber die neueren geräte sind nicht mehr welt!
kennst du diese wm?
was sagst du zu diesem thema?
christian
BID = 379995
Der angebaute Trafo ist der Netztrafo für die Elektronik.
Wenn du dir sicher bist, dass die Kohlen o.k. sind,
dann kann es ja nur ein Problem der Elektronik oder des Kabelbaumes (von der Elektronik zum Motor) sein.
Kabelbaum kannst du durchmessen.
Lötstellen im Bereich der Relais und des Triacs einmal optisch kontrollieren.
Hast du einen Schaltplan?
Gruß Rudi
BID = 380112
hi!
habe heute bei eudora angerufen!
ein kompetenter techniker sagte mir das der angebliche trafo ein entstörfilter ist der einfach überbrückt werden kann!
werde das heute abend mal versuchen und das ergebniss posten!
christian
BID = 380398
hi!
entstörfilter wurde überbrückt! motor dreht sich wieder!
christian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191683068 Heute : 45278 Gestern : 19034 Online : 286 4.5.2026 23:28 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251779556274
