ELIN Waschmaschine  WA1200XA
Serverzeit: 20 12 2025  23:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine ELIN WA1200XA
BID = 66553
Snübe
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WA1200XA
S - Nummer : 780906400080201
FD - Nummer : L90221B02747
Typenschild Zeile 1 : 6.254.12.42
Typenschild Zeile 2 : VM54U
Ich bin neu hier im Forum hoffe aber trotzdem dass mir jemand helfen kann.
Meine noch nicht allzu alte Waschmaschine macht Probleme. Hab sie vor 3-4(??) Jahren beim Hofer (Aldi) gekauft.
Sobald man sie mit Wäsche befüllt schaltet irgendwas das Ding ab. Mit leerer Trommel läuft sie tadellos das volle Programm durch.
Wie kann ich den Fehler lokalisieren, oder weiß jemand aufgrund meiner etwas dürftigen Beschreibung was das sein kann?
Außerdem suche ich gleich die Schaltpläne für angegebene Maschine.
Vielen Dank im Vorraus.
Snübe aus Österreich
BID = 66555
Jürgen288
Hallo Snübe,
-In welchem Programmschritt schaltet die Maschine ab.
-Ist der Waschgang noch i.O.
-Tritt der Fehler beim Schleudern auf.
-Wie oft ist Deine WaMa in Betrieb (Frage wegen den Motorkohlen).
Gruss Jürgen
BID = 66690
Snübe
Also ich habs nochmals probiert. Leer durchläuft sie das komplette Programm, aber, was jetzt neu ist: Sobald Wäsche drinnen ist schafft die Maschine selbständig keine volle Umdrehung, versucht es aber ständig. Dadurch ist das immer so ein ruckeln. Abschalten tut sie sich nicht mehr.
Wenn ich von Hand helfe schafft die Maschine dann die nächste Umdrehung alleine, danach ist aber wieder Sense.
Der normale Betrieb war bei uns etwa 2 mal täglich, 5-6 mal die Woche.
thx Snübe
BID = 66697
Jürgen288
Hallo Snübe,
ich würde die Motorkohlen vom Antrieb mal zuerst prüfen.
Netztstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 66701
Snübe
Gut, danke!
Ich werde das mal checken und berichte dann das Ergebnis.
thx Snübe
BID = 66749
misku
evt. könnte auch der Kondensator des Waschmaschinenmotors
defekt sein.
Gruß Misku
BID = 69094
Snübe
Hi!
Hab lange gebraucht, eure Tipps mal zu verfolgen.
Leider ohne Ergebnis.
BID = 69123
Jürgen288
Hallo Snübe,
prüf mal, ob der Antriebsriemen -Motor/Trommel- richtig gespannt ist. Schau Dir dabei auch die Antriebsrolle am Motor an.
Hattest Du die Motorkohlen ausgebaut zum Prüfen.
Ich tippe immer noch auf abgenutzte Kohlen.
Wie hast Du den Kondensator am Antriebsmotor geprüft.
ELIN-Hausgeräte GmbH Wien
Gruss Jürgen
BID = 69129
Snübe
Die Kohlen hab ich ausgetauscht, sind noch ganz ok, waren aber etwas schwergängig.
Kondensator hab ich gegen einen neuen getauscht.
Antriebsriemen ist ziemlich straff - hab das auch im Betrieb beobachtet, da rutscht sicher nichts durch.
Trotzdem vielen Dank.
Leider fehlt mir im Moment die Zeit um mich da länger damit zu beschäftigen.
Schöne Grüsse
noch ein Jürgen
BID = 69131
Jürgen288
Hallo Snübe,
wenn Du wieder an die Maschine kommst und Hilfe brauchst, melde Dich.
Danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
BID = 86976
Snübe
Meine Waschmaschine läuft immer noch nicht, hab zwar schon eine neue, trotzdem würde mich interessieren was sie hat.
Hab gerade gesehen, dass ich bei vorangegangenen Mails Unsinn verzapft hab. Ich hab da Arbeiten an 2 verschiedenen Waschmaschinen verwechselt.
Also bei der ELIN: Probleme immer noch gleich, Kohlen vom Antriebsmotor sind noch sehr gut, Antriebsriemen ok und straff.
Zu dem Tipp wegen dem Kondensator - wie sieht dieses Teil aus? Ist das wirklich nur ein Kondensator, oder so ein Filter (Kunststoffgehäuse) mit 5 Anschlüssen (1x Erde, 2 Eingänge, 2 Ausgänge, Kombination aus Spulen, Kondensatoren und Widerstand)???
Wie kontrolliere ich die Funktion bzw. was kostet sowas neu?? Falls es hilft könnte ich auch mal nachsehen ob da eine Nummer auf dem Teil steht.
Danke vorerst.
BID = 86981
Jürgen288
Ist das immer noch der Stand?
Läuft die Trommel -mit Wäsche- noch an?
BID = 86997
Snübe
Ja alles noch beim alten, wie beschrieben.
Ich hab die Maschine ein wenig zerlegt und gereinigt (mittlerweile war sie etwas verstaubt), hab auch sämtliche Kabel auf Beschädigungen überprüft, ebenso die Steckkontakte).
Freut mich dass mir da jemand beratend zur Seite steht.
Danke.
BID = 87022
Jürgen288
Sind die Kohlen jetzt leichtgängig und liegen am Kollektor an?
War das der Kondensator für den Antriebsmotor??!
Hat der Neue die gleiche Kapazität und Spannung?
BID = 87178
Snübe
Mit den Kohlen ist sicher alles in Ordnung.
Das mit dem getauschten Kondensator war eine andere Maschine, das hab ich verwechselt.
Bei dieser Maschine kann ich keinen Kondensator finden.
Wie sieht dieses Teil aus? Ist das wirklich nur ein Kondensator, oder so ein Netzfilter (Kunststoffgehäuse) mit 5 Anschlüssen (1x Erde, 2 Eingänge, 2 Ausgänge, Kombination aus Spulen, Kondensatoren und Widerstand)???
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852415   Heute : 21845    Gestern : 15830    Online : 242        20.12.2025    23:59
