EBD Waschmaschine  WA 15681 Easy
Serverzeit: 30 12 2025  08:50:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD WA 15681 Easy
Fehler gefunden
BID = 166348
hits
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 15681 Easy
Hallo,ich brauche einen tip,
aber erst mal einen schönen guten Tag.
Hier mein problem.
Die Trommel der Waschmaschine dreht sich nicht mehr bei Waschen oder Schleuden.
Ich schalte sie ein,sie pumpt kurz ab,holt sich dann Wasser,
dann tut sich eine Zeit nichts mehr,dann pumpt sie wieder ab
und holt sich neu Wasser bis das Progamm zu ende ist.
Mit einem freundlichen Gruß aus Eißendorf an alle Techniker hier im Forum.
BID = 166566
chris66
Hi hits,
kannst Du einmal prüfen, ob am Motor überhaupt Spannung ansteht?
Und prüf' nach Trennung der Maschine vom Stromnetz einmal die Motorkohlen!
ciao
chris
BID = 167312
hits
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=30#
Hallo Techniker,
habe den fehler gefunden,
habe die Kabel auf durgang geprüft,und sieh da,
es waren zwei Kabelbrüche am Stecker der am Motor sitzt.
Stecker abgeschnitten,Flachstecker auf die Kabel darauf,
und sie läuft.
Ich kann nur jedem raten den Stecker zu entfernen.
Danke für die antwort.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005994   Heute : 1673    Gestern : 8349    Online : 277        30.12.2025    8:50
