EBD Waschmaschine  Wa 1470
Serverzeit: 08 5 2026  11:45:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD Wa 1470
BID = 172347
Uwe1234
Hersteller : EBD
Gerätetyp : Wa 1470
Kenntnis : Artverwander Beruf
Tag erstmal,
die Geschichte.: Wa mit noch Garantie nach schlauchplatzer Steuerelektronik defekt, da Wasserschaden Garantieverlust, also neue Elektronik für 115+Mwst.+Versand= 160 Euro bei EBD bestellt.
Jetzt zum Problem.: habe an der Trommel an einem 4 Poligen Geber (Schalter) 4 Kabel abgesteckt und weiss jetzt nicht mehr wie sie dran waren, habe sie auch schon mal durch gemessen kamm aber nicht viel dabei raus da man die Maschine von vorne mit einem Taster startet. Zwei kontakte haben durchgang. Schaltplan lässt sich auch nicht auftreiben.
Drei kabel kommen von dem Steuergerät zwei weisse auf denen TR steht und ein dickerer Grauer, der andere graue geht vom geber(schalter) auf die Heizung.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Uwe
BID = 173300
Was für ein Schlauch war denn da nun geplatzt:
Der originale von der Maschine, ein stattdessen (ggf. warum?) verwendeter oder eine Verlängerung?
BID = 173326
röhre
Die EBD hat noch eine Ser. oder Art. Nr.
Wie ist diese?
Sam wird Dir sicher noch einiges sagen, aber die Drähte sollten vorher richtig angesteckt sein.
röhre
BID = 173338
röhre
Erkläre einmal wo der =Geber= genau sitzt und welche Form er hat, beschreibe ihn.
Das er an der Trommel sitzt , kann ich mir nicht vorstellen.
Sitzt er evtl. am Bottich?
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191765172   Heute : 13958    Gestern : 24922    Online : 283        8.5.2026    11:45
