EBD Waschmaschine  WA40
Serverzeit: 29 12 2025  13:32:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD WA40
Fehler gefunden
BID = 405312
torsten65
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA40
Motor der Waschmaschine dreht nicht. Motorkohlen geprüft ---> OK. Keine Spannung an den Kohlen. TRIAC Tr2 niederohmig zwischen A1 und G. TRIAC ersetzt, Motor dreht immer noch nicht. Test erfolgte im Programm Extraschleudern. Laugenpumpe läuft. Hat noch jemand Tipps oder techn. Unterlagen für mich.
Danke im Voraus
BID = 405339
Tommi 05
Hi thorsten 65 ! Willkommen im Forum.Diese Merloni Flöten.Tippe auf defektes Modul,sitzt hinten links an der Gehäuserückwand( hast Du ja schon selbst entdeckt).
Schick mal was.Vielleicht hilfts.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 405342
röhre
Da fällt mir ein, habe schon zweimal die zementierten Lastwiderstände erneuert.
6,8Kohm?
gruß
röhre
BID = 405358
torsten65
Die Elektronik hatte ich auch schon stark im Verdacht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich die 90 € fürs Ersatzteil nicht zum Fenster rauswerfe. Das Blockschaltbild wird mir sicher dabei helfen.
Danke vorerst Tommi 05
Die Widerstände sind beide OK. 3,05KOhm in der Parallelschaltung.
Danke auch Dir röhre
BID = 407482
torsten65
Danke nochmals an alle. Habe die elektronik gewechselt und sie läuft wieder. Mal sehen wie lange.
Gruß torsten65
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000059   Heute : 4075    Gestern : 15227    Online : 503        29.12.2025    13:32
