Constructa Waschmaschine  VIVA 900
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  03:01:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Constructa VIVA 900
BID = 467093
ÖBB1014
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : VIVA 900
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine: Der Motor dreht nicht egal ob waschen oder schleudern. Der Motor lässt sich einwandfrei drehen, Kohlen passen, Tachog. passt auch, Wicklungen ok. Ich habe die Motorelektronik im Verdacht, nur wie kann ich diese überprüfen? Augenscheinlich ist sie ok.
Vielen dank im Voraus!
mfg martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖBB1014 am 27 Okt 2007 19:13 ]
BID = 467095
DMfaF
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen:
Bernd
BID = 467102
ÖBB1014
Typenschild gibts keines, an der Waschtrommel ist ein Aufkleber da steht Sec. N 00063. Mehr finde ich nicht!
BID = 467104
Schiffhexler
Moin ÖBB1014
Nimm unten die Platsikabdekung am Sieb ab, da befindet sich das Typenschild. Wie viel mm schauen die Bürstenkohlen aus der Halterung raus?
Gruß Schiffhexler
BID = 467106
ÖBB1014
Hab schon was gefunden: CV 50900/11FD 00420
Die Kohlen liegen schön am Kollektor an.
BID = 467108
DMfaF
Moin!
Schiffshexler hatte geschrieben: Wie lang ragen die Bürstenkohlen aus dem Halter! und nicht gefragt, ob sie gut am Kollektor anliegen! Also bitte Kohlen ausbauen, Länge messen und hier einstellen, bitte!
Bernd
BID = 467110
ÖBB1014
Kohlenlänge ist 23 mm
BID = 467113
DMfaF
Kohlenlänge ist gut. Hast Du mal die Zuleitung, den Kabelbaum, auf Bruchstellen untersucht, mit einem Multimeter?
Bernd
BID = 467120
ÖBB1014
Ich habe den Motor ausgebaut und einmal mit dem Stelltrafo betrieben. Er läuft einwandfrei. Die Zuleitung und Kabelbaum passen eigentlich schon. Nur auf Durchgang prüfen ist da ohne Schaltplan nicht so leicht.. Gibts einen Schaltplan? Speziell wie die Elektronik angeschlossen wird?
BID = 467122
DMfaF
Einen Schaltplan gibts schon, leider habe ich keinen. Man kann aber auch die Adern einzeln verfolgen, vom Motor zur Elektronic und dann messen.
Bernd
BID = 467124
ÖBB1014
BID = 467264
ÖBB1014
Die Verbindungen vom Motor zur Elektronik passen. Hat jemand einen Schaltplan für die Elektronik?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421282   Heute : 321    Gestern : 5459    Online : 300        29.11.2024    3:01
