Clatronic Waschmaschine  WA 941
Serverzeit: 04 5 2026  11:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Clatronic WA 941
BID = 415179
wichtel
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : WA 941
Ich habe beim Waschen einen BH-Bügel verloren und der ist durch die Löcher der Trommel durch gerutscht. Jetzt macht die Waschmaschine beim Schleudern komische Geräusche.
Sollte ich mir Sorgen machen? Und wenn ja, wie bekomme ich das blöde Ding da am besten wieder raus? Ist es geschickter die Dichtung vorne weg zu machen oder besser hinten auf zu schrauben? oder hoff ich einfach dass nix weiter passiert?
Gruss
wichtel
BID = 415207
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Deinen BH Bügel solltest Du entfernen! Er könnte Dir die Heizung kaputt machen oder sogar die Trommel beschädigen. Maschine nach hinten kippen, oder von hinten öffnen, Schlauch suchen vom Bottich zur Pumpe. Entfernen und BH Bügel rausziehen.
Bernd
BID = 415267
wichtel
vielen dank für den tipp!!!!!!!!
hab das mal ausprobiert. hab die maschiene aufgemacht und den schlauch entfernt. der bügel war allerdings nicht im schlauch bzw. ist noch zwischen trommel und bottich. das loch ist zu klein um da durchzugreiffen...
komm ich da irgendwie hin? oder ist der fall eher hoffnungslos?
vielen dank nochmal gruss
wichtel
BID = 415268
wichtel
wichtel
BID = 415315
DMfaF
Moin!
Nein , ist kein hoffnungsloser Fall. Habe leider keinen Plan von der Maschine. Wird dann aber auch wie bei anderen sein, Heizung ausbauen und versuchen mit einem anderen Draht den BH Bügel aus der Öffnung zu bekommen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191670719   Heute : 32859    Gestern : 19034    Online : 413        4.5.2026    11:53
