Candy Waschmaschine  / Hoover CNE 148 T
Serverzeit: 26 12 2025  06:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy / Hoover CNE 148 T
Fehler gefunden
BID = 471725
Tommi 05
Hersteller : Candy / Hoover
Gerätetyp : CNE 148 T
S - Nummer : 31000255
FD - Nummer : 0413 1410
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend @ All !
Habe Problem mit oben genannten Gerät.Gerät nimmt Wasser und beginnt zu Waschen.Timer bleibt stehen und der Timermotor bekommt keine Spannung.Abpumpprogramm und Schleuderprogramm funktionieren.Verbaut ist ein Elektronikmodul und der Timer.Timer wird m. EA. von der Elektronik angesteuert.Habe aber für diese Geräte keinerlei Unterlagen.Wäre über Tipps dankbar.
Tommi
BID = 471765
alexis-007
Was macht die Heizung?
Schick mal PN mit Mailadresse.
BID = 471773
Tommi 05
PN ist abgeschickt.
Tommi
BID = 471801
alexis-007
Du hast Post.
BID = 471905
Tommi 05
Danke erst mal!
Habe jetzt mal flüchtig das Schaltbild überflogen.Der Timermotor wird direkt vom Powermodul gespeist.Werde wohl das Modul ersetzen müssen.
Tommi
BID = 476171
Tommi 05
Nabend!
Habe nun nach einigen hin u. her das Modul erhalten und gewechselt.Leider nicht erfolgreich.Gleiche Symptome wie vorher.Gerät nimmt Wasser und fängt an zu waschen.Der Timer bleibt an Ort und Stelle stehen und rührt sich nicht.Das selbe passiert beim Schleudern.Kiste pumpt ab,fängt an zu schleudern und schleudert ohne Ende.Timermotor bekommt keine Spannung.Am Modul kommt auch keine Spannung raus.Hat jemand evtl. noch einen Tipp? Habe schon mit Candy telefoniert."Kann nur am Modul liegen" deren Ausssage.
Tommi
BID = 476287
alexis-007
Hallo Tommi,
beschäftige mich Morgen (heute) noch mal mit Deinem Prob.
Muß aber erst einmal Schicht machen. Melde mich wieder.
BID = 476296
Tommi 05
Moin alexis!
Freue mich auf die Teamarbeit.
Tommi
BID = 476499
alexis-007
Hallo Tommie, hol Dir mal Deine Post ab. Mein Speicher bei web ist voll und ich kann keine Daten mehr schicken.
Habe noch folgendes aus meinen Aufzeichnungen gefunden:
4.8.05 Nur bei Progr. 10!
Nur manchmal stehen bleiben beim Schleudern, Ausschalten- Weiterschalten auf nächstes Schleudern, Progr. läuft zu Ende.-Selektor gewechselt.
12.10.05 Programm läuft durch, Elektronik gewechselt.
Was mir beim stöbern Aufgefallen ist, vielmals nur Kontaktschwierigkeiten mit der Türverriegelung. Keine Teile gewechselt.
Such mal in die Richtung.
Schick Dir dann noch 3 Anlagen, wenn Du das PF geleert hast.
BID = 476508
Tommi 05
Hi alexis!
Post ist abgeholt.
Danke vorerst.
Tommi
BID = 476530
alexis-007
Na, dann mach ich es mal wieder voll. Ist aber viel Müll dabei
Ist Tommi05 und Tommi 052 vollständig?
BID = 476556
alexis-007
Hallo Thomas,
wird noch ne Weile dauern. Weiß nicht, wann die Brüder bei web.de mein PF wieder frei geben. Ist ne Neue Erfahrung für mich. Die Meldung, daß mein PF voll ist hatte ich noch Nie. Bekommst den Rest auf alle Fälle noch nachgeliefert.
BID = 476627
Tommi 05
Moin alexis!
Hast meine e-mail nicht erhalten,dafür ich eine von web.de.Dein Speicherplatz ist voll.Schmeiss doch mal alles aus dem Papeirkorb,dann sollte wieder Platz dasein.Im Ordner einfach mal aufräumen.
Tommi
BID = 476809
Tommi 05
Danke alexis.Habe alles erhalten.Manches auch doppelt.Macht nichts.Komme der Kiste nicht zu Leibe.Werde sie in die Werkstatt holen und dann nach Strich und Faden vergewaltigen.Ist das erste Gerät, welches ich dieses Jahr in die Werkstatt hole.Gut das ich seit gestern einen Praktikanten habe.Der kann seine Gesellenprüfung daran machen.
Tommi
BID = 476880
alexis-007
Na dann,
viel Glück. Bin gespannt was es war.
Gruß alexis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187949278   Heute : 7681    Gestern : 18748    Online : 339        26.12.2025    6:42
