Candy WaMa CG1054T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 167156
Egmont Sturm Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Libreville, Gabun
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CG1054T
S - Nummer : 3113500700482490
FD - Nummer : 2490
Meine zwei Jahre alte Waschmaschine verweigert den Dienst.
Problem: Kein Wassereinlauf, kein Abpumpen. Nach dem Einschalten sollte der Einlauf geöffnet werden, was aber nicht geschieht. Der Zeitschalter steht (keine Spannung?) Wird der Zeitschalter manuell weiterbewegt läuft alles normal bis zum nächsten 'Abpumpen' oder 'Wassereinlauf', dann steht er wieder. Werden diese Funktionen vielleicht elektronisch geschalten?
Reparaturdienste gibt es hier nicht und eine neue Maschine ist mindestens doppelt so teuer wie in Deutschland! Ich bin also über Tips sehr dankbar.
Herzliche Grüße aus Libreville, Gabun. Unser Thermometer zeigt +33°C!
Egmont
BID = 167159
sam2 Urgestein
Hallo Egmont,
erstmal Willkommen im Forum!
Bei solcher Hitze ist es ja kein Wunder, wenn die Maschine aufgibt!
Wir haben hier (Franken) soviel Schnee, daß der schon seit Tagen mit Lastern aus der Stadt gefahren wird. Und die Waschmaschine funktioniert...
Im Ernst:
Lege mal die Strom-Anschlüsse des Einlauf-Magnetventils frei (das sitzt entweder am Schlauchanfang oder in der Maschine oder ggf. auch beide vorhanden - ich kenne diesen Typ nicht). Dann vorsichtig (Netzspannung - Lebensgefahr!) messen, ob dort die volle Netzspannung (230V?) anliegt, wenn Wasser gezogen werden soll.
Ergebnis hierher, dann sehen wir weiter.
natureisgekühlter Gruß,
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 167162
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
| Problem: Kein Wassereinlauf, kein Abpumpen. Nach dem Einschalten sollte der Einlauf geöffnet werden, was aber nicht geschieht. |
nach dem Einschalten sollte als erster Programmschritt abgepumpt werden(ca.30 sek).Läuft denn die Laugenpumpe?Lässt sie sich von Hand drehen(Flusensieb herausnehmen)?Erst danach erfolgt der Wasserzulauf.
matschige Grüße aus der Kölner Bucht (0°C)
VA-Schraube
BID = 167166
sam2 Urgestein
Der Kollege hat völlig Recht. Daß das Abpumpen korrekt erfolgt, hatte ich fälschlich vorausgesetzt. Aber man sollte keinesfalls den zweiten Schritt vor dem ersten tun.
Also Danke für den Hinweis!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915748 Heute : 643 Gestern : 9237 Online : 463 18.4.2024 4:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 175 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
