CANDY Waschmaschine  CBL 160
Serverzeit: 05 5 2026  05:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine CANDY CBL 160
BID = 96674
estres
Hersteller : CANDY
Gerätetyp : CBL 160
Typenschild Zeile 1 : N. 37616828_0211_1982
Typenschild Zeile 2 : G. 0000
Hi!
Ich habe ein Problem mit meiner WAMA.
Es ist ne "Candy CBL 160 DE", welche ich seit 2 Tagen von einem Freund übernommen habe. Dort (vor 2 Tagen) lief sie einwandfrei, bei mir (seit 2 Tagen) schleudert sie nicht.
Waschen tut sie ganz normal, der Zulauf ist auch in Ordnung und das Flusensieb ist frei. Keiner der Schläuche hat einen Knick, habe sie nur verlängert, um an die Anschlüsse heran zukommen.
Wenn ich sie nur schleudern lassen will hört sich das an, als ob sie nur abpumpen würde und dann geht sie auf STOP. Abpumpen tut sie (ob vollständig kann ich nicht sagen).
Kann mir jemand helfen ???
estres
BID = 96729
Hallo estres,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hört sich so an, als ob die Maschine nicht ausreichend abpumpen kann und deswegen keine Freigabe zum Schleudern erfolgt.
Um wieviel und womit hast Du den Ablaufschlauch verlängert?
Wie ist er verlegt (auch die Höhenlage)?
Woran ist er wie angeschlossen?
BID = 96731
estres
Hat jemand einen Tip, was mann noch probieren könnte?
BID = 96736
Klar:
1. Vorschlag (einfach und sauber, aber war Dir wohl nicht gut genug)
-meine Rückfragen beantworten
2. Vorschlag (für Leute, die lieber körperlich arbeiten)
-Ablaufschlauch an der Kopplungsstelle Trennen und in ein ausreichend großes Gefäß hängen
-dann Schleudergang starten
in jedem Fall:
-Ergebnis hierher
BID = 96738
estres
Danke für die Antwort.
Also die Verlängerung ist jeweils der selbe Schlauch (2.5m neu aus dem Baumarkt) mit passenden Zwischenstücken und Schlauchschellen. Er liegt auf dem Boden bis zu den alten Anschlüssen auf ca. 70cm Höhe mit so nem S-förmigen Anschluß auf der Ablaufseite. Der Zulauf ist an einem Wasserhahn auf ca. 100cm Höhe.
Danke nochmal für die Mühe
estres
BID = 96741
estres
Zu 2.
Maschine pumpt Wasser ab, aber startet nicht mit dem Schleudergang, sondern geht gleich auf STOP. Die Trommel bewegt sich gar nicht. Es hört sich so an ,als ob die Maschine
Luft pumpt (versucht Luft zupumpen).
estres
[ Diese Nachricht wurde geändert von: estres am 30 Aug 2004 21:55 ]
BID = 96745
Na also, es geht doch...
Ist das ein innen nahezu glatter (weicherer) Schlauch oder mehr so ne Art (härteres) Wellrohr?
Mit Deiner Lagebeschreibung komme ich noch nicht ganz klar. Liegt der Verlängerungsteil nun auf dem Beden ioder in 70cm Höhe?
Wo ist der höchste Punkt der gesamten Ablaufschlauchleitung?
Mündet der Ablaufschlauch offen (in ein Waschbecken, eine Badewanne etc.) oder ist er an einem Geruchsverschluß fest angeschlossen?
BID = 96752
estres
Also:
- ABLAUF von der Pumpe hinten aus der WAMA raus
dann an der Maschine hoch (ist vom Werk so verschraubt)
und dann mit einem leichten Bogen in den Geruchsstop auf 70 cm Höhe. Der Schlauch ist nicht leicht biegsam (derselbe der an der Maschine ist)
- ZULAUF von der Oberkante in einem leichten Bogen bis zu dem Wasserhahn aulf 1m Höhe. Der Schlauch ist fest und das gleiche Model wie der an der Maschine
estres
BID = 96766
Gut.
Dann zuerst mal das Ende am Sifon abnehmen und stattdessen dort in einen Behälter (Eimer) hängen.
Testlauf.
Wenn negativ, Verlängerung abtrennen und Schlauch in Originallänge in den Einmer hängen.
Wieder Testlauf.
BID = 96774
estres
Bei ersten Test kam ne Menge Wasser, aber kein Schleudern.
2. (original Schlauch) kam noch etwas Wasser, aber auch kein Schleudern
estres
BID = 96794
estres
Nochmal ne Frage ist es überhaupt normal, dass sie wenn ich auf Schleudern gehe sie sich anhört als ob sie abpumpt.
danke estres
BID = 96823
Jürgen288
Das ist so richtig, dass beim Schleudern die Laugenpumpe mit anläuft.
Mach mal folgenden Test:
Wenn die Maschine im Fehlerfall nicht zum Schleudern startet, dann öffne mal testweise etwas das Flusensieb und prüfe ob noch Wasser vom Bottich ausläuft und die Maschine zum Schleudern startet.
BID = 97228
estres
Hi!
Ich habe versucht was du gesagt hast, aber zum Schleudern war die WAMA nicht zu überreden. Sie hat die ganze Zeit gepumpt. Die Pumpelflügel haben sich die ganze Zeit bewegt und fröhlich die Luft verprügelt.
THX
Estres
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191689565   Heute : 6285    Gestern : 45779    Online : 168        5.5.2026    5:45
