Candy Waschmaschine C825X Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Candy C825X |
BID = 120714
Leto Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Nordbgld
Hersteller : Candy
Gerätetyp : C825X
Ich hab ein Problem mit einer Candy-Waschmaschine.
Letztes mal funktionierte das Waschprogramm ganz normal, nur hat die Trommel nicht mehr gedreht.
Daraufhin hab ich hinten aufgeschraubt, um mich zu vergewissern das der Keilriemen nicht gerissen ist.
Ich hab aber nix gefunden!
Dann hab ich die Maschine wieder in Betrieb genommen und
sie hat wieder funktioniert...
Doch nun hab ich ein komisches Geräsch bei der Trommeldrehung, so als ob eine Schraube in der Trommel wäre...
Geht meine Waschnine ex?
Was könnte die Ursache für den Ausfall sein ???
Motorproblem, Lagerschaden oder so ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leto am 29 Okt 2004 17:25 ] |
BID = 120768
Jürgen288 Inventar
Hallo Leto,
| | nun hab ich ein komisches Geräsch bei der Trommeldrehung, so als ob eine Schraube in der Trommel wäre. |
Vermutlich hast Du einen Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich. Dies kann eine Schraube -wie Du schreibst- sein ein Nagel, oder was häufig vorkommt ein BH-Bügel.
Gruss Jürgen
BID = 120927
Danke für die Antwort!
Meine Maschine wäscht schon wieder nicht.
Der Motor dreht, nur die Trommel schafft keine ganze Umdrehung. Bei wenig Wäsche schafft er es manchmal den
Waschgang normal durchzuführen.
Kann der Antriebsriemen ausgeleiert sein oder schafft
der Motor die Leistung nicht mehr ???
BID = 120929
Jürgen288 Inventar
| | Der Motor dreht, nur die Trommel schafft keine ganze Umdrehung |
Wie läßt sich die Trommel -wenn Du sie über das Trommelinnere von Hand andrehst- drehen.
Läuft sie schwer, hörst Du Geräusche?
Wie alt ist die Maschine?
| | Kann der Antriebsriemen ausgeleiert sein |
Ist der Riemen so fest gespannt, dass er sich mit Daumen und Zeigefinger noch 90° drehen läßt.
BID = 120934
Die Waschmaschine ist 10 Jahre alt.
Die Trommel läuft eigentlich ganz normal.
Aber ich habe jetzt den Antriebsriemen gecheckt und der scheint ausgedehnt!!!
Ich werden ihn jetzt tauschen.
Danke für deine Hilfe!
LG
Leto
BID = 120948
Jürgen288 Inventar
| Aber ich habe jetzt den Antriebsriemen gecheckt und der scheint ausgedehnt!!!Ich werden ihn jetzt tauschen.
Prüf auch mal ab, ob Deine Maschine -für den Antriebsriemen-eine Spannrolle verbaut hat! Dann kann auch hier der Fehler liegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187946703 Heute : 5093 Gestern : 18748 Online : 362 26.12.2025 5:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0649008750916
