Candy Waschmaschine
Serverzeit: 31 12 2025  20:13:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy
BID = 142662
DieMa
Hersteller : Candy
Hallo Gemeinde
Ich hab hier eine Waschmaschine des Typ´s
Candy TEMP 1200
Modell CB 123 TR
seit heute will sie einfach nicht mehr schleudern ,ich hab vorne das "abflusssieb" gereinigt und die 3 schläuche die daran befestigt sind entfernt und ebenfalls gereinigt ,nachdem alles wieder ordnungsgemäß befestigt war und ich dort einige münzen etc etc rausgeholt hatte ,dachte ich das war es gewesen ,pustekuchen sie schleudert dennoch nicht ,hab ich evtl. irgendwas vergessen was noch gereinigt werden könnt woran es dann liegen kann oder ist es "einfach" ein elektronisches problem wo vlt eine steuereinheit defekt ist ?
die maschine hat erst 5j auf dem rücken und vor 2 monaten wurden die MotorenKohlen ausgetauscht ,die können es somit auch nicht sein .
erwähnenswert wäre vlt auch noch das alles andere sonst wunderbar geht ,waschen ,auf temperatur kommen ,abpumpen nur halt das Schleudern geht nicht mehr ,wäre um lösungswege dankbar
BID = 142674
VA-Schraube
das ist nicht gesagt.Wenn bei der Montage geschlampt wurde und der Anker z.B.mit Schleifpapier maltretiert wurde,können die schon wieder runter sein oder einfach klemmen.Da hilft nur eine Sichtprüfung.Weitere Fehlerquellen sind die Luftfalle samt Schlauch bis hoch zur Druckdose.Die Ablaufpumpe muß natürlich auch ordnungsgemäß arbeiten(am besten mal in einen Eimer abpumpen lassen).
Gruß VA-Schraube
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 26 Dez 2004 16:14 ]
BID = 142710
DesirePC
@VA-Schraube
Wenn der Wama-Motor im normalen Waschgang läuft , denk ich mal, das die Kohlen nicht unbedingt das Problem sind oder ?
Steuerungselektronik könnte defekt sein.
Die Motorwicklung evtl. auch
Kann man die Motorwicklungen nicht prüfen ?
Die Motoren sind ja normal alles Reihenschlußmotoren oder ?
Dann müßte man die Wicklungen an den Anschlüssen doch durchmessen können.
Eine niederohmige und eine hochohmige Wicklung.
A für Ankerwicklung
D für die Hilfswicklung
Nicht verwechseln mit den Anschlüssen für den Tachogenerator !
BID = 143278
DieMa
soah danke für eure hilfe ,das ganze hat sich nun erledigt Fehler gefunden ,es war auf der Motorsteuerungsplatine ein Lötpunkt weg ,nachdem ich diesen dann wiederhergestellt habe schnurrt sie wieder wie ein kätzchen
DieMa
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016491   Heute : 5084    Gestern : 7121    Online : 238        31.12.2025    20:13
