bosch Waschmaschine wol 1650/08 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine bosch wol 1650/08 |
Fehler gefunden
BID = 410397
mormv Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: NWM
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wol 1650/08
hallo erstmal, deutschland repariert wieder,
thema heute siehe oben
nachdem die maschine letzte woche kein wasser zog, magnetventil geprüft, war dicht jetzt wieder frei,
hab spannung angelegt und es strömt bei beiden ventilen voll durch, ablaufpumpe pumpt mit vollem strahl.
#nun steht sie wieder
nach der programmauswahl bei jedem programm
leuchtet led "bereit". druck auf start--> anzeige wechselt auf "aktiv" (passieren tut aber nix),
dann blinkt nach ca. 20 sec. "bereit"
fehlercode ? -- wie liest man den aus?
motorkohlen ? --wie prüft man den motor ?
heizung und isolation geprüft i.o.
danke im voraus |
BID = 410433
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Deckel nicht verriegelt.Evtl.elektrische Verriegelung defekt.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 410461
mormv Neu hier
danke tommi 05
es ist die verriegelung gewesen,
schönen abend noch,
ps hast du für mein lg problem evtl. noch eine lösung parat ?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182670802 Heute : 595 Gestern : 8112 Online : 204 5.1.2025 2:46 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0561208724976
