Bosch Waschmaschine  WOK 2431
Serverzeit: 08 5 2026  18:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WOK 2431
Fehler gefunden
BID = 433697
Schoebi0815
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK 2431
FD - Nummer : 7910 01793
Nach jahrelanger sorgenfreier Arbeit kam es gestern zum Blackout:
blinkende Anzeige: Waschen, Spülen, Schleudern
Fehlermeldung: 7 (ein offener Trommeldeckel hat sich verklemmt)
Trommel ist natürlich geschlossen und lässt sich bewegen. Wir können auch im Vorfeld Programme auswählen, aber sobald auf START gedrückt wird, erscheint nach ca. 2-3 Sekunden oben genannte Fehlermeldung.
Der Bosch-Service vermutet einmal die Verschlusseinheit (ab ca. 180,00 EUR) oder die Elektronikeinheit (ab ca. 280,00 EUR).
Gibt es Alternativen?
Vielen Dank
Schoebi
BID = 433733
Tommi 05
Willkommen im Forum!
" Boschservice vermutet". Wenn ich das schon höre.Schraub die linke Seitenwand ab, bau den Motor aus und prüf die Motorkohlen.Würde mich nicht wundern, wenn die runter sind.Die Kohlen sollten mind. 2 cm Länge haben.
Tommi
BID = 433745
Schoebi0815
Hallo Tommi,
vielen Dank für den Hinweis, werde mich nach Feierabend ans "Eingemachte" machen. Vielleicht habe ich dann ein Stein im B(r)ett , wenn meine Frau nach Hause kommt.
Fortsetzung folgt...
Gruß Schoebi
geht nicht - gibts nicht!
BID = 434325
Schoebi0815
Waschmaschine läuft wieder!
Fehler beseitigt - es waren die Motorkohlen, da war nur noch ein Stumpf von <1 cm vorhanden.
Danke!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772568   Heute : 21369    Gestern : 24922    Online : 552        8.5.2026    18:26
