Bosch Waschmaschine WOH 4210/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Bosch WOH 4210/03 |
BID = 80212
webster008 Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 4210/03
FD - Nummer : 7203 00138
Typenschild Zeile 1 : P7321B000
ich waere ueber Eure Hilfe sehr dankbar.
Meine Bosch WOH 4210 / 03 (Toplader) zieht Wasser aber laeuft dann nicht mehr weiter. Die Waschmaschine geht zwar auf Stop, fuehrt aber keine Funktionen nach dem Wassern mehr aus. Vermutlich ist das Flusensieb voll. Aber ich konnte es nicht finden.
Freue mich auf Euren Tip.
BID = 80278
sam2 Urgestein
Tut mir leid, aber ich weiß auch nicht, wo Du Dein Flusensieb hingelegt hast!
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 80320
röhre Inventar
Aber ich weiß wo sie ist.
Hab mal ein Bild angehangen.
Ganz unten ist eine Klappe, Blende, dahinter ist das verlorene Stück.
röhre
BID = 80370
Danke fuer die Hilfe.  Ich habe die Sperre fuer die Kleinteile (kein richtiges Flusensieb) gefunden. Es befand sich tatsaechlich hinter dieser Blende. Allerdings liegt mein Problemchen doch nicht an dieser Stelle. Die Trommel bewegt sich einfach nicht mehr. Es klickt nach der Programmwahl nur noch aber sonst passiert nichts. Die Waschmaschine zieht Wasser. Die Pumpe funktioniert auch. Aber alles andere ist still. Vielleicht ist der Motor defekt?
BID = 80589
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
Servus -
kann sein das ein Signal von der Mebrandose (Wasserstandniveauregulierung) fehlt
- schlauch an der membrandose abziehen und durchblasen
- anderen schlauch auf membrandose stecken und maschine bis zum Nicht-mehr-weiterlaufen laufen lassen und in den schlauch reinblasen - es muß kliggern und es sollte sich dann auch was tun
- wennzd einen drehzahgeregelten gleichstommotor in der maschine hast, sind möglicherweise die kohlen abgenutzt
kannst erkennen, wenn um den motor alles voller schwarzen staub ist Falls ja, kauf blos keinen motor, die ankerplatten gibts einzeln, bei Hammerschmidt in schwabach bekommste kohlen einzeln.
Ich muß an meiner Maschine einmal im Jahr die Kohlen erneuern (5-personen haushalt)
WaliS, der Schrauber und Fummler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 7 Jul 2004 19:01 ]
BID = 80626
röhre Inventar
Walis hat recht,
Motorkohlen prüfen.
Kann aber auch sein, der Riemen ist def.
Linke Seitenwand ab, dann kommst Du am Motor ran.
röhre
BID = 84140
Danke fuer Eure Hilfe! Membrandose war o.k. Die Kohlen waren abgenutzt (Schwarzer Staub).
BID = 84171
Jürgen288 Inventar
| | Die Kohlen waren abgenutzt |
Hast Du die Kohlen gewechselt?
Läuft Deine Maschine wieder?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187953061 Heute : 11500 Gestern : 18748 Online : 291 26.12.2025 8:36 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0473761558533
