Bosch Waschmaschine  WOF1800/01 FD770300808
Serverzeit: 30 11 2025  12:45:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WOF1800/01 FD770300808
BID = 156749
Alex1320
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOF1800/01 FD770300808
habe folgendes Problem mit meiner WaMa, Waschvorgang läuft ganz normal, sobald die Maschine auf Schleudern umschaltet passiert nichts, außer dass sie etwas brummt, wenn ich dann den Deckel öffne steht die Maschine noch halb voll Wasser!
Habe die Pumpe mal ausgebaut und getestet, sie läuft nicht besonders schnell, weiß allerdings nicht ob dass so sein muß! Die Leitungen und das Sieb sind sauber!
Wenn das Wasser komplett raus ist und ich manuell auf Schleudern Stelle passiert nix, außer das die Maschine wieder etwas brummt! Kann das vielleicht ein Kondensater vom Motor sein?
Hilfe!!!
Danke
BID = 156910
rudi ratlos
Hallo Alex,
Deine Maschine pumpt offensichtlich nicht ab.
Wenn du die Maschine schon entleert hast, schau doch auch, ob sich das Flügelrad der Pumpe im Betrieb dreht.
Wenn ja:
Nimm mal den Abflußschlauch vom Sifon ab und laß die Maschine in einen Kübel abpumpen.
Ablaufschlauch auf Verstopfung untersuchen. Speziell bei der Gummimuffe am Ende des Schlauches.
Bei entleerter Maschine, sollte diese allerdings auf jeden Fall schleudern (dauert allerdings ein wenig, bis sie losläuft).
Einen Anlaufkondensator gibt es in dieser Maschine nicht.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 157131
Alex1320
vielen Dank erstmal für die schnell Antwort, ich habe beim manuellen Schleudern mal ne weile gewartet und siehe da ES FUNZT! hab nochmal die Abpumpanlage kontrolliert und durchgeblasen. Beim Probelauf ohne Wäsche hat alles funktioniert, hoffentlich bleibt es so ;-))))
DANKE
BID = 157137
röhre
Wenn es mal wieder nicht geht, kannst Du getrost eine neue Pumpe einbauen.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028816   Heute : 19467    Gestern : 62555    Online : 240        30.11.2025    12:45
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
