Bosch Waschmaschine  WFT 3620
Serverzeit: 29 12 2025  07:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFT 3620
BID = 34928
Barney
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFT 3620
Moin Leute,
Hab ein Problem mit meinen Waschtrockner und zwar springt, wenn ich ein normale Programm wähle, so ca 2-4s nach der Programmwahl die Sicherung "raus". Ich höre noch ein leichtes klicken vor dem Auslösen der Sicherung.... oder zeitgleich.
Da ich das problem nicht allzuweit eingrenzen kann, nur soviel, es kommt tatsächlich vom Gerät und das Anschlußkabel ist ganz i.O., und das Gerät hat einen Wiederstandswert von ca 330Ohm in einen Programm.....natürlich ohne angelegte Spannung gemessen.
Wie soll man denn bei einem derartigen Fehler grundsätzlich vorgehen......bzw hat jemand ne Vermutung was es sein könnte??
Habe vor ca 1,5j die Laugenpumpe gewechselt und vor ca nem Monat diesen "Temperaturfühler" im Heißluftkanal erneuert....jedoch funktionierte das Gerät bis heute ohne Probleme.
Vielen Dank Barney
BID = 35317
EN1RZ
Motor erdschluss Oder Heizung erdschluss
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 36234
Barney
Jepp,
Ich habe den Fehler wohl eingegrenzt....der Aquastop ist wohl aufgeraucht....bzw schließt immer.
Kann mir jemand etwas über die Funktionsweise eines Aquastops sagen...bzw über die elektrischen Werte.....da die Maschine wohl noch irgentwas über den Wiederstandswert steuert.....und so könnte ich ihn nachbilden ohne einen Neuen kaufen zu müssen..
Bin für jeden Hinweis bezüglich Aquastop dankbar!!
Gruß Barney
BID = 36252
EN1RZ
2 bis 3 kilo ohm hat das ventil am aquastop werde in der woche den plan raussuchen davon
brauche dazu die E NR. WFT***** / ** *=zahlen
MFG Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EN1RZ am 26 Okt 2003  2:52 ]
BID = 36318
Barney
Moin,
Ich habe nochmal die genau Bezeichnung der Maschine ermittelt:
WFT 6930/02
Hat noch jemand nen Tipp wie ich den Ersatzwiederstand nachbilden kann??
Bin für alles Dankbar!!
Gruß Jan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998005   Heute : 2020    Gestern : 15227    Online : 176        29.12.2025    7:37
