Bosch Waschmaschine  WFR 2830 startet nicht ?
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  00:02:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFR 2830 startet nicht ?
BID = 477732
Schrottschrauber
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFR 2830
S - Nummer : WFR2830/01
FD - Nummer : FD8105700394
Typenschild Zeile 1 : W-NR:WFR2830/01FD8105700394
Typenschild Zeile 2 : Type:WBM 642
Typenschild Zeile 3 : 451050222656003944
Kenntnis : Komplett vom Fach
Zu meinen Vorkenntnissen, ich habe vor ca 20 Jahren mal Hausgeräte Kundendienst gemacht, aber da gab es noch den guten alten Mechanischen Programmwähler.
Jetzt zu meinem Problem. Ich habe eine Bosch WFR 2830 die sich nicht mehr starten lässt. Die LCD Anzeige zeigt alle Programme richtig an, und die Start Taste blinkt. Wenn ich die Start Taste drücke klickt ein Relais, (denke ich) und die Anzeige blinkt einmal.Mehr passiert nicht.Die Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige wird im Takt der Starttasten LED hell und dunkel. Dies kann ich unendlich wiederholen, aber mehr als das Klicken passiert nicht.Die LED der Starttaste blinkt auch dann wieder weiter.Angeblich blieb die Maschine vorher schon ab und zu im Programm stehen. Kann mann sowas auslesen, (wie beim Auto) mit blinkcode oder Diagnosegerät?. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, denn das Gerät liegt mir sehr am Herzen.
Viele Grüsse und Danke im Vorraus.
Walter F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottschrauber am  2 Dez 2007 11:12 ]
BID = 477742
Schrottschrauber
Schrottschrauber hat am  2 Dez 2007 11:05 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Jetzt zu meinem Problem. Ich habe eine Bosch WFR 2830 die sich nicht mehr starten lässt. Die LCD Anzeige zeigt alle Programme richtig an, und die Start Taste blinkt. Wenn ich die Start Taste drücke klickt ein Relais, (denke ich) und die Anzeige blinkt einmal.Mehr passiert nicht.Die Hintergrundbeleuchtung der LCD Anzeige wird im Takt der Starttasten LED hell und dunkel. Dies kann ich unendlich wiederholen, aber mehr als das Klicken passiert nicht.Die LED der Starttaste blinkt auch dann wieder weiter.Angeblich blieb die Maschine vorher schon ab und zu im Programm stehen. Kann mann sowas auslesen, (wie beim Auto) mit blinkcode oder Diagnosegerät?.Wenn Ja, wie leitet mal die Abfrage ein ? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, denn das Gerät liegt mir sehr am Herzen.
Walter F.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schrottschrauber am  2 Dez 2007 12:02 ]
BID = 477967
Ewald4040
Bau die Elektronik aus und sichte die Leiterbahnen. Ich schätze das auf der Platine was abgeraucht ist.
BID = 480773
Schrottschrauber
Vielen Dank für den Tipp, die Elektromik sieht auch unter der Lupe fehlerfrei aus. Keine schlechten Lötstellen oder fehlerhafte Leiterbahnen.
Kann man bei diesem Gerät Fehler auslesen? wenn ja wie, und wo finde ich Fehlercodes?
MFG Walter F.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415513   Heute : 9    Gestern : 7490    Online : 514        28.11.2024    0:02
